Ospite stefanino Inviato 20 Settembre 2014 Inviato 20 Settembre 2014 Buon giorno a tutti,da buon principiante mi sto informando molto qui sul foro,ora la domanda è: mi prestano un gallo v54 clone europeo,durante la sola lettura da obd di una ecu edc17 c'è il rischio di blocco ??o al massimo non la si riuscirebbe a leggere;in quanto ho letto che a qualcuno si è bloccata in fase di lettura... grazie in anticipo
cawadany Inviato 20 Settembre 2014 Inviato 20 Settembre 2014 Io penso che il fatto che si possa bloccare in lettura è soltanto una leggenda.... al massimo non la legge.....
Ospite stefanino Inviato 20 Settembre 2014 Inviato 20 Settembre 2014 ok intanto grazie mille visto che la cavia sarà la mia volevo qualche info
GF PowerPerformance Inviato 20 Settembre 2014 Inviato 20 Settembre 2014 vai tranquillo, leggendo da obd non blocchi nulla, il blocco può avvenire (sulle antituning avviene) solo in scrittura. Occhio perchè il file letto da obd è diverso da quello che leggi in tricore (hanno dimensioni diverse), quindi se fai la mod sulla base della lettura fatta in obd, quando procederei ad operare in tricore dovrai nuovamente leggere e "trasferire" le mod
Ospite stefanino Inviato 20 Settembre 2014 Inviato 20 Settembre 2014 ok son più tranquillo,il fatto è che devo provare se funziona il gallo,e "sottomano" ho solo l mia per provare. Grazie ancora ragazzi
cawadany Inviato 20 Settembre 2014 Inviato 20 Settembre 2014 Diciamo che non è l'ecu più adatta per fare delle prove..... ok in lettura, ma in scrittura non rischierei senza avere un backup..... 1
Ospite stefanino Inviato 20 Settembre 2014 Inviato 20 Settembre 2014 si lo so,ma leggo solamente non mi azzardo a scriverla da obd.... il mio problema era se vi è presente il rischio di blocco in lettura e mi è stato detto di no,quindi provo solo lettura
Infinity Performance Inviato 21 Settembre 2014 Inviato 21 Settembre 2014 Allora la questione che è una leggenda non è vero perchè ci sono stati casi dove quando si è andati per identificare la ecu la car non è più partita perchè e stata violata la la password di accesso capita solo con pochissime ecu ed è un caso rarissimo ma può succedere...io ti consigliere la apri e la leggi e scrivi in boot una volta fatto il backup puoi fare tutte le prove che vuoi. Comunque che auto è? anno? 1
infineon Inviato 21 Settembre 2014 Inviato 21 Settembre 2014 Se cercate tra le vecchie discussioni qua sul forum qualcuno in lettura ha piantato un Q5. 1
Gianpy80 Inviato 7 Ottobre 2014 Inviato 7 Ottobre 2014 Ragazzi io oggi ho piantanto una golf VI solo facendo Dati ECU con gallo v53.. la macchina non è più partita... anch'io pensavo fosse una leggenda infatti le collegavo in seriale e se avevano l'antituning le facevo in boot.. Adesso devo cercare di risolvere...
giasan Inviato 7 Ottobre 2014 Inviato 7 Ottobre 2014 Ragazzi io oggi ho piantanto una golf VI solo facendo Dati ECU con gallo v53.. la macchina non è più partita... anch'io pensavo fosse una leggenda infatti le collegavo in seriale e se avevano l'antituning le facevo in boot.. Adesso devo cercare di risolvere... posso sapere come la colleghi in seriale
autosonik Inviato 7 Ottobre 2014 Inviato 7 Ottobre 2014 l'obd e' bello pero'puo fare qualche disfrasia con prova con l' opzione recovery se ce' io con il genius ce'lo
cawadany Inviato 7 Ottobre 2014 Inviato 7 Ottobre 2014 Non capisco come possa succedere una cosa del genere soltanto facendo identificazione. Allora succederebbe la stessa cosa entrando con una diagnosi qualsiasi?
Gianpy80 Inviato 8 Ottobre 2014 Inviato 8 Ottobre 2014 No in pratica il gallo quanto fa l'accesso in dati ecu trova la password e ti da il messaggino che la centralina ha l'antituning. Probabilmente la recu riconosce questo tentativo di accesso e blocca tutto.. La modalità recovery mi pare non cel'abbia il v53 comunque non c'entra perché non si è bloccata in scrittura.. addirittura non ho provato neanche a fare la lettura.. In diagnosi da un errore strano relativo alla protezione...
