Autoradio Mercedes-Alpine Mf2910
Ciao a tutti,
potreste darmi un suggerimento su come risalire al codice di questa autoradio? Nel data base Mercedes (non aggiornato evidentemente è stata modificata l'installazione da una vettura all'altra) non è stato possibile.
MERCEDES MF2910
A 170 820 03 86
Serial Number AL 2910 Y 08 20998
Grazie 1000
Ciao a tutti,
MERCEDES MF2910
A 170 820 03 86
Grazie 1000
togli il frontale dell'autoradio rimuovi il meccanismo a cassette o cd e devi leggere la 24c04 posta la lettura e ti calcoliamo il code
Ciao,
grazie della cortese risposta.
Come faccio a rimuovere il meccanismo cd, dopo aver tolto il coperchio superiore e le 4 viti laterali? Hai qualche suggerimento, mi sono bloccato lì...
non ricordo bene cmq non devi rimuovere le viti laterali mi sembra che  una volta estratta la parte frontale e tolto delicatamente la connessione il blocco cd presenta due o tre viti vanno rimosse e estratto il tutto molto delicatamente
Ciao...
ci sono riuscito, 24c04 dovrebbe essere:
il numero 24C0 4W6
                     9026K
...dimmi se ho scelto quella giusta (mando una foto per sicurezza)...
Ciao,
sulla 24C0 4 trovo solo la seguente scritta: 24C0 4W6
        9026K
spero basti.
Ciao,
        9026K
spero basti.
Scusa se intervengo, ma non si tratta di leggere cosa c'è scritto "stampigliato" sopra l'eeprom, ma filetuning87 intende leggere il contenuto della memoria tramite un programmatore, postare il file che si ottiene, e da quello estrapolare il code necessario per sbloccare la tua autoradio.
Ciao,
        9026K
spero basti.
elio70 ha ragione io intendo leggere il contenuto della memoria cioè dissaldare e leggere con apposito programmatore il contenuto e postare il file sul forum per poi ricavare il code
Ok! grazie ad entrambi del chiarimento, da inesperto non avevo compreso. Per dissaldare no problem, sull'apposito programmatore per leggere il contenuto della eprom invece ho dei problemi.
Provo a sentire qualche conoscente se puo' aiutarmi e vi aggiorno.
Grazie a tutti per il momento.
Ospite Ale.ecueletro
22311 dovrebbe andare,calcollato con seriale
