genlig Inviato 1 Ottobre 2014 Inviato 1 Ottobre 2014 ma quando accendi il quadro riesci ha sentire la pompa nel serbatoio? se si prova ad accendere il quadro aspetta che stacca la pompa spegni aspetta 30 secondi e riaccendi fai staccare la pompa e poi metti in moto vedi se migliora o meno la partenza
Ospite devasto81 Inviato 2 Ottobre 2014 Inviato 2 Ottobre 2014 questa prova lo già fatta ma non niente fa lo stesse problema
genlig Inviato 2 Ottobre 2014 Inviato 2 Ottobre 2014 spiegati bene quando fa il difetto all'incirca quanti giri fa il motore prima di riaccendersi
Ospite devasto81 Inviato 2 Ottobre 2014 Inviato 2 Ottobre 2014 allori il motore gira 30 secondi buoni poi esce la spia del olio stop spegni il quadro e riprovi altri 20 secondi e poi parte volevo fare una prova sulla mia mappa se si può provare alzare i parametri sul avviamento a freddo
genlig Inviato 2 Ottobre 2014 Inviato 2 Ottobre 2014 capisco che sicuramente un meccanico o elettrauto avrà visto la tua macchina ma se gira per 30 sec e non parte almeno 1 errore nella ecu dovrà pur memorizzarlo!
Ospite devasto81 Inviato 3 Ottobre 2014 Inviato 3 Ottobre 2014 purtroppo no non ci sono guasti in memoria infatti non si riesce a capire cosà
genlig Inviato 3 Ottobre 2014 Inviato 3 Ottobre 2014 ti hanno sostituito il sensore albero a camme? poi posta il file ori!
Ospite devasto81 Inviato 3 Ottobre 2014 Inviato 3 Ottobre 2014 si hanno sostituito il sensore motore e albero a camme l'unica cosa che non anno cambiato e il corpo farfalla sotto l'egr che rimane sempre aperta a meta
Ospite devasto81 Inviato 4 Ottobre 2014 Inviato 4 Ottobre 2014 ecco il file originale VW golf 2.0TDI 140HP DSG 03G906016AP 0281011672 370516.zip
gius1 Inviato 22 Novembre 2014 Inviato 22 Novembre 2014 ciao prova a misurare la pressione della mandata della pompa bassa pressione, (quella del serbatoio per capirci) potrebbe avere a freddo minor portata
cusfor Inviato 27 Novembre 2014 Inviato 27 Novembre 2014 ti ripeto CAMBIA IL SENSORE TEMPERATURA, e scrivi in centralina la mappa originale con modificato solo la partenza avviamento a caldo. Io quando risolsi il problema al cliente non aveva nessun errore in centralina... non ti costa nulla cambiarlo ^^
