salve ragazzi volevo far controllare la mia mappa in pvt per vedere  cosa e' stato toccato e la pressione del turbo a quanto e' messa grazie
(ps. penso di aver messo nel topic giusto)
Ospite j0nj0nny
Si se è possibile, fai come dice enzo, Grazie
una stock
l'altra e' mappata con turbo originale
e mappa 2. con turbo garrett gt2871r
prima avevo una k04-22
ditemi se c'e' disabilitata la sonda lambda del catalizzatore
e mi date un po' di dettagli su che e' stato toccato
adesso dovrei installare la mappa 2
grazie a tutti
controllo.rar
Ospite sergioT
io vedo che mappata e mappata2 sono la stessa cosa.
inoltre le modifiche sono di entità pressoché irrilevante, non percettibile.
io non la monterei,  potresti avere qualche problema di sovratemperatura del catalizzatore.
non ho individuato un blocco della sonda.
ma quale sonda vuoi bloccare?
di che vettura si tratta ???
la centralina è una me7.5???
seconda sonda catalizzatore
non ho catalizzatore
si la centralina e' me7.5
ho avuto la mappata fino adesso senza problemi, cambiando turbo ho chiesto devve variazioni ma sembrano non esserci a quanto pare?
Ospite sergioT
se non hai problemi cosa altro devi risolvere?
sergioT magari sapere cosa era stato modificato? dato che me l'hanno fatta e non so come verificarlo,voglio capire rispetto a prima cosa e' stato cambiato, se e' stato cambiato
xo' non mi e' stato detto nulla
volevo sapere tipo che pressione e' stato messo il turbo, se qualche anticipo e' stato alterato o meno,cioe' qualcosa di piu'
Ospite sergioT
vuoi essere così gentile da dirci anche che vettura è, o è un segreto..
devi capire che una mappa da sola vuol dire niente se non è accoppiata con un motore o una meccanica.
quello che è scritto nelle mappature serve a far funzionare una meccanica,  non una centralina.
Ospite sergioT
sospetto che sia un motore 1,8 turbo di audi o vw
posso dire che è modificato anticipo di + 1°  tra 1000 e 1800 giri /1'
la carburazione non è cambiata
nel comando turbo è stato quasi eliminato il limitatore
eliminate alcune diagnosi
da quanto hai questa mappa?
hai delle spie errore?
