Bdm Oppure Seriale - Opel Zafira 150Cv 2006
Salve ho una zafora del 2006   150cv 110kw le prime uscite.
sto pianificando eliminazione egr e Fap ma ho un po di confisione. Come si deve procedere, perche altri dicono via seriale altri BDM io volevo usufruire del servizio online del forum
come primo impatto,mi sembra di capire che non ai  la più pallida idea del lavoro che c'è da fare x eliminare fisicamente e poi elettronicamente, il FAP della tua vettura. allora x ovviare a perdite di tempo,tante chiacchiere,e risultati incerti,ti conviene andare da un meccanico capace e attrezzato x fare ciò della tua città, che ce ne sono sicuramente. magari al servizio online del forum puoi chiedere il file di rimozione FAP.... e in questo caso sarai servito alla grande;
 si , lo so la rimozione fisica del fap me la faccio da solo con il tubo dritto dedicato....
per il file volevo leggere con mpps e riscrivere il file corretto dal servizio del forum .......ma se si tratta di farlo in seriale mi riesce per il bdm non ho l'attrezzatura
ecco il dilemma, c'è chi dice in bdm chi dice in seriale, mi sembra di aver capito però che se il file che leggerò è 2 mb significa che va bene anche in seriele oppure ho capaito male, ecco perche chiedevo un parere diretto su opel zafira 1.9 del 2006 z19dth
accertati che il tubo che sostituisci abbia gli attacchi x le sonde che vanno mantenute attive, x il file la lettura e scrittura è opportuno farla in b d m   vai sul sicuro.
il tubo ce l'ha gli attacchi . il problema è la lettura e scrittura, perche non ho quellapossibilita ho preso il mpps e volevo farlo via seriale, come mi hanno detto tutti i preparatoti esperti di questo forum..... ma perche non posso farla via seriale ?
non è che non puoi farla; è che ci sono due problemi il primo è quello che in scrittura c'è un alta propabilità che si blocchi,dipende molto dal tipo di MPPS che ai acquistato,il secondo è che x fare rimozione d p f ed eventuale disabilitazione e g r   nel modo corretto è necessaria la lettura in b d m  che non è come quella letta in obd,
 forse puoi avere ragione se utilizzi programmatori ufficiali,non certo se utilizzi cloni; fermo restando che io hò dato un consiglio con il semplice scopo di evitare di fare danni nulla di più.
Si certo ma secondo me il mpps è col cavo trasparente ed è costato al max 20€, se blocca l'ecu quanti ne spende???
Non è consapevole di cosa rischia.
Poi certo la si può leggere ma molte volte i problemi si presentano nel scrivere
Car 109 a volte il risparmio si trasforma in casini e perdita di soldi
La vettura se 150 cv non la leggi ma ti procuri il file originale lo modifichi e lo scrivi.
Di queste vetture ne ho fatte una decina sempre in seriale sinceramente nessuno si è lamentato per
Spie accese o rigenerazioni attive.
Intanto grazie a tutti, siete prontissimi nel rispondere................ora ho più casino di prima.....ahahah
riferendomi al post sopra a me, la mia macchina si è una 150cv e ha la edc16c9.....io il file l'ho letto è è da 1 mb...puoi essere piu preciso sul fatto di trovarsi l'originale  e poi modificarlo ?
