Lettura Di Sicurezza (Backup) In Bdm E Rimappatura In Odb
Salve,
Volevo chiedere, se essendo alle prime armi nelle codifiche, sia consigliabile eseguire prima un Backup competo attraverso la lettura in BDM (creando un file da mettere al sicuro) per poi eseguire normali letture in ODB, mappatura e poi scrittura ovviamente sempre in ODB.
Questo per poter eventualmente ripristinare la ECU in caso di blocco (ad esempio in fase di scrittura) o perdita della mappa ignettori o mancato riconoscimento dell' IMM (come ad esempio nelle NISSAN o RENAULT).
L'idea è perdere il tempo della lettura in BDM ma avere una scialuppa di salvataggio che copra ogni eventuale pasticcio nelle varie prove in ODB.
Tutto questo è corretto?
Grazie per la risposta, volevo anche chiedere:
Il file in BDM è comunque della stessa grandezza del file in ODB anche se contiene tutte le informazioni (telaio per l'allineamento, mappa ignettori, IMM ecc.) ?
Se si interrompe la scrittura in BDM è possibile rieseguirla senza danni per la ECU ?
La lettura/scrittura in BDM normale o in Tricore (a seconda della centralina) si equvalgono ?
Modificato da elmasoft
