ema74 Inviato 30 Settembre 2014 Inviato 30 Settembre 2014 salve chi mi può aiutare per avere il codice autoradio blaupunkt fiat 500 bp 7647389316 fiat 7354524860. oppure se posso processare la 95320 con nyo ma usando la sigla per grande punto 7647386316? grazie
scintilla67 Inviato 30 Settembre 2014 Inviato 30 Settembre 2014 se posti il seriale si ricava i numeri che hai postato non sono i seriali
delsordo Inviato 1 Ottobre 2014 Inviato 1 Ottobre 2014 il bp deve avere 12 numeri prova questo fami sapere 5445
ema74 Inviato 1 Ottobre 2014 Autore Inviato 1 Ottobre 2014 forse il seriale e questo 815bp738973790215. ho fatto anche la lettura della eeprom 95320, ma ho provato con nyo col protocollo della g.punto ma non funziona. lo stereo non mi fa neanche digitare il code forse il seriale e questo 815bp738973790215. ho fatto anche la lettura della eeprom 95320, ma ho provato con nyo col protocollo della g.punto ma non funziona. lo stereo non mi fa neanche digitare il code eeprom.rar
ema74 Inviato 1 Ottobre 2014 Autore Inviato 1 Ottobre 2014 qualcuno sa come eliminare il code da eeprom visto che lo stereo non mi fa digitare più nessun comando
ema74 Inviato 1 Ottobre 2014 Autore Inviato 1 Ottobre 2014 scintilla sei sicuro di questi file? non vorrei fare vari tentativi di saldare e dissaldare grazie
ema74 Inviato 3 Ottobre 2014 Autore Inviato 3 Ottobre 2014 il problema e che nello stereo mi compare la scritta "blocked/waiting" e non posso digitare nessun codice.ho allegato la lettura della eeprom se qualcuno sa scodificarla
ema74 Inviato 5 Ottobre 2014 Autore Inviato 5 Ottobre 2014 qualcuno mi sa dire come posso accendere la radio alimentata a banco, dato che dopo 20 minuti si spegne forse perchè non trova la linea can?
ema74 Inviato 5 Ottobre 2014 Autore Inviato 5 Ottobre 2014 nessuno in grado di risolvere il problema?
PINOTUNING Inviato 5 Ottobre 2014 Inviato 5 Ottobre 2014 Quante volte hai sbagliato a digitare il codice ? piu' sbagli e piu' si allunga il tempo di attesa ! se hai sbagliato molte volte è probabile che dovrai tenere radio e quadro accesi per un bel po'
filetuning87 Inviato 5 Ottobre 2014 Inviato 5 Ottobre 2014 nessuno in grado di risolvere il problema? oltre al normale positivo devi collegare anche il +15 quadro altrimenti a banco dopo 20 minuti si spegne guarda bene negli schemi non tutti anno la funziona quadro con la rete can
ema74 Inviato 5 Ottobre 2014 Autore Inviato 5 Ottobre 2014 ho collegato il filo rosso e giallo a +12v e il nero al negativo, quale e il pin 15?
filetuning87 Inviato 5 Ottobre 2014 Inviato 5 Ottobre 2014 attenzione il +15 non è il pin 15 sarebbe il 12 volt che arriva quando si gira la chiave su on devi controllare nell'etichetta dei collegamenti dell'autoradio quale è e collegarlo oltre al normale 12 volt e massa che da quanto ho capito hai già trovato.. magari posta una foto dell etichetta dell'autoradio con i suoi collegamenti e vediamo se ha la funzione o se la svolge la rete can
ema74 Inviato 5 Ottobre 2014 Autore Inviato 5 Ottobre 2014 ha la rete can, e volevo alimentarla a banco per fare spegnere la spia "blocked/wait"
ema74 Inviato 5 Ottobre 2014 Autore Inviato 5 Ottobre 2014 ho letto la eprom 95320 si può eliminare il problema riprogrammandola col file mod?
ema74 Inviato 5 Ottobre 2014 Autore Inviato 5 Ottobre 2014 si voglio togliere il codice e la scritta "blocked/waiting" che mi blocca lo stereo.
filetuning87 Inviato 5 Ottobre 2014 Inviato 5 Ottobre 2014 forse non mi sono spiegato questi autoradio anno tutti la rete can quello che intendevo dire e che se colleghi un solo positivo come hai fatto e normale che dopo 20 minuti si spegne..quindi va collegato il secondo positivo quello che il rele attiva quando metti la chiave su on guarda bene lo schema oppure con un tester vedi nei cablaggi della macchina quale positivo si attiva quando giri il quadro se non colleghi quello lo stereo crede che non c e il quadro e qui.di fa spegnere l autoradio dopo 20 minuti..se poi vuoi eliminare posta il file originale che hai e ti resetto il contatore mi sa che facciamo prima
ema74 Inviato 5 Ottobre 2014 Autore Inviato 5 Ottobre 2014 per filetuning87 ti allego il file letto dalla 95320 autoradio blaupunkt fiat 500 bp 7647389316 fiat 7354524860 815bp738973790215 grazie eeprom.rar
ema74 Inviato 6 Ottobre 2014 Autore Inviato 6 Ottobre 2014 filetuning87 me lo processi il file eeprom dell'autoradio?
filetuning87 Inviato 7 Ottobre 2014 Inviato 7 Ottobre 2014 Perdonami il ritardo ecco il file con reset del contatore eeprom_reset.rar
ema74 Inviato 7 Ottobre 2014 Autore Inviato 7 Ottobre 2014 filetuning87 ho messo su il tuo file, l'autoradio si accende e vuole il code ho inserito il codice (una volta solo)che ho io cioè 1436 e mi e comparsa la scritta"Blocked/wait" allora ho tolto l'alimentazione e lo riacceso e mi chiede ancora il code a questo punto ti chiedo il code e cambiato? non ho fatto più altre prove per paura che si blocchi un altra volta.
filetuning87 Inviato 7 Ottobre 2014 Inviato 7 Ottobre 2014 Ciao no il code non è cambiato infatti se processi il file è 1436 cmq prova con questo file è possibile che ho sbagliato il reset visto che li faccio manualmente perchè nessun programma porta il reset per cinquecento... ecco il file eeprom reset counter.rar
ema74 Inviato 8 Ottobre 2014 Autore Inviato 8 Ottobre 2014 Filetuning87 mi chiede il code appena metto il 1436 si blocca con la classica scritta blocked/wait. sarà cambiato il codice?
filetuning87 Inviato 9 Ottobre 2014 Inviato 9 Ottobre 2014 ma no non è cambiato il code ma lo provi sulla vettura o a banco?
filetuning87 Inviato 9 Ottobre 2014 Inviato 9 Ottobre 2014 ti disabilito anche la rete can prova cosi perchè se lo stai provando a banco è possibile che non si sblocchi se non vede la rete can comunque io lo proverei sulla vettura stessa... eeprom_reset_No Can.rar
ema74 Inviato 9 Ottobre 2014 Autore Inviato 9 Ottobre 2014 disabilitando la rete can i comandi al volante funzionano o no?
ema74 Inviato 9 Ottobre 2014 Autore Inviato 9 Ottobre 2014 oggi non ho avuto tempo di provarlo ti faccio sapere domani
ema74 Inviato 10 Ottobre 2014 Autore Inviato 10 Ottobre 2014 il file funziona. grazie filetuning87. ringrazio anche a tutti che hanno partecipato alla discussione.
