Ripristino Airbag Peugeot 207 Cent.bosch 0285010555
Salve,ho una peugeot 207 con le cinture anteriori esplose,le ho sostituite,ma dopo i vari azzeramenti mi porta come errore "difetto innesco pretensionatori".Quindi smonto la centralina e faccio il reset con Universal airbag repair,ma dopo aver montato la centralina mi dava lo stesso errore e non visualizzavo in diagnosi piu' le info della centralina.Qualcuno sa se questo software funziona bene oppure da problemi?Qualcuno ha delle info su questo file e su un buon programma per il reset del crash?Grazie.
Mi scuso di nuovo con lo staff,ma  ho appena visto che ho caricato 3 volte la stessa discussione,ditemi se allegare qui' il file oppure cancellate solo le 2 piu' vecchie.Grazie in anticipo.
Il codice errore e' questo non ha niente a che vedere con i sensori d'urto,parliamo di pretensionatori.
Sapresti darmi delle info su software reset crash affidabili?Scusa il ritardo.
Ciao,e' la centralina prestata da una concessionaria,non mi da' la possibilita' di leggerla per motivi di sicurezza,quindi sono solo passato in concessionaria per provarla.
Comunque ho risolto con la centralina nuova perche' dovevo consegnare la macchina.Grazie della disponibilta'.
PS: Il tuo file non mi dava l'errore citato,ma non si visualizzavano i dati info e non era possibile codificare i vari componenti.
Ah Ok quindi la centralina che volevi ripristinare non è originaria del veicolo giusto?perchè in teoria se è l'originale del veicolo non devi codificare nulla
La centralina da scodificare e' l'originale della vettura,forse non mi sono spiegato bene,quella prestata e' stata provata con il capofficina solo per vedere che effettivamente era la centralina a dare l'errore.Pero' non mi ha dato la possibilita' di leggere il file per non rischiare di guastarla.
  • 2 anni dopo...
Ciao io sono incappato oggi con stesso problema. Non riesco a togliere crash da questa centralina.
Ho provato con 2 software scaricati nell'area download.... ma niente.
Stesso problema errore di programmazione e la diagnosi non funziona correttamente.
Qualcuno può aiutarmi ?
Posta il file crash che hai letto
Ho risolto. Un collega mi ha passato un file vergine. Dopo la scrittura è stato necessario codificare la centralina con diagnosi ufficiale. Grazie cmq per disponibilità.
