Ciao e grazie. Ma il file l'hai controllato? Chiedo perché è stato fatto con un software di scodifica quindi vorrei capire se è affidabile.
L'eprom la sostituisco senza problemi.
Ciao, ma quale software hai usato?
il file l'ho controllato, però in esadecimale risulta essere diverso da quello che ho processato io.
ovviamente il mio è parziale, quindi stacca l'antenna del transponder in modo che non si prende più il code.
Prova e fammi sapere se va bene
L'eeprom l'ho sostituita e ora posso leggere e scrivere senza problemi. A me basta la parziale perché la centralina ori è difettosa ma l'immo funziona. Il tuo file l'hai già testato altre volte?
Davide il problema è che non ho la macchina perché è x un collega. X quello dicevo se era testato. Provo a dargliela così e magari lo avviso così si prende un po' di tempo in più con cliente
ECU riconsegnata ma il collega mi ha detto che preferisce una totale. A questo punto dalla parziale basta intettompere il cablaggio o i pin nella centralina? F3 ed F4 sono sempre riferiti al connettore della ECU?
