pierluigi Inviato 4 Ottobre 2014 Inviato 4 Ottobre 2014 Salve ragazzi volevo sapere da chi lo usa di me se col wille pcb45 è possibile leggere una 95160 sulla lista dei device io ho M95160 posso usare quel protocollo con l'adattatore x le 24cxxxx o 93xxxx ? Grazie
PINOTUNING Inviato 4 Ottobre 2014 Inviato 4 Ottobre 2014 95160 o M95160 è la stessa cosa , vai tranquillo !
pierluigi Inviato 4 Ottobre 2014 Autore Inviato 4 Ottobre 2014 Ok quindi con l'adattatore a saldare che ho io ci sono due piazzole una x le24cxxx è una x le 93xxx quale dovrei usare tu lo sai?
PINOTUNING Inviato 4 Ottobre 2014 Inviato 4 Ottobre 2014 24cxxx , io ti consiglio di comprare un adattatore soic8 da 150mm e utilizzare lo zoccolo del willem per 25xxx eviti di saldare ecc....
PINOTUNING Inviato 4 Ottobre 2014 Inviato 4 Ottobre 2014 24cxxx , io ti consiglio di comprare un adattatore soic8 da 150mm e utilizzare lo zoccolo del willem per 25xxx eviti di saldare ecc.... aspetta mi sono sbagliato , il tuo adattatore è per caso il classico a saldare che ha 2 piazzole ? una per 93xx e una per 24xx ? se hai questo credo che non vada bene , o ti costruisci un adattatore e lo inserisci nello zoccolo per 25xx oppure compri l'adattatore soic8 da 150mm
pierluigi Inviato 5 Ottobre 2014 Autore Inviato 5 Ottobre 2014 Ok domani do un occhiata grazie per il momento ti terrò aggiornato
PINOTUNING Inviato 5 Ottobre 2014 Inviato 5 Ottobre 2014 tu hai bisogno un adattatore soic 8 con zoccolo e eviti di saldare ogni volta oppure se ti piace saldare puoi comprare quello della seconda foto
pierluigi Inviato 5 Ottobre 2014 Autore Inviato 5 Ottobre 2014 Io ne ho uno a saldare ma è diverso è quello con una sola fila di pin strip sotto
PINOTUNING Inviato 5 Ottobre 2014 Inviato 5 Ottobre 2014 tu hai quello per 24xx e 93xx e non va' bene ! comunque puoi anche saldare dei piccoli fili sulla 95160 e poi li inserisci nello zoccolo 25xx del willem , in passato avevo un willem come il tuo e non avendo adattatore ho risolto in questo modo !! è un po grezzo il mio metodo ma ti assicuro che funziona
PINOTUNING Inviato 5 Ottobre 2014 Inviato 5 Ottobre 2014 si ho anch'io questo adattatore lo usavo con il willem , poi ho comprato il GQ-4X e l'adattatore zoccolato quindi non ho bisogno di saldare nulla ! se vuoi puoi fare come dicevo prima....prendi uno zoccolo dip 8 e saldi 8 piccoli fili nei fori i capi dei fili li saldi sulla 95160 e infine metti lo zoccolo nel willem ( 25xx )
pierluigi Inviato 5 Ottobre 2014 Autore Inviato 5 Ottobre 2014 Domani prendo un piccolo silancode ho letto che x queste va bene ed è zoccolato
PINOTUNING Inviato 5 Ottobre 2014 Inviato 5 Ottobre 2014 scusa ma la mia soluzione non ti piace ? spendi meno e fai prima !! ti procuri un bel adattatore soic 8 zoccolato e con quello puoi farci cio' che vuoi
PINOTUNING Inviato 5 Ottobre 2014 Inviato 5 Ottobre 2014 diment scusa ma la mia soluzione non ti piace ? spendi meno e fai prima !! ti procuri un bel adattatore soic 8 zoccolato e con quello puoi farci cio' che vuoi dimenticavo.....il silancode è zoccolato per eeprom dip non per quelle smd ciao
pierluigi Inviato 5 Ottobre 2014 Autore Inviato 5 Ottobre 2014 No la tua soluzione è giusta xo nn se dove prenderlo dalle mie parti mentre il silancode lo trovo a 10km da casa. Comunque chiedo al venditore se lo ha lui ! X lo zoccolo sei sicuro questo in foto è il silancode nn e lo zoccolo x le smd questo o sbaglio?
pierluigi Inviato 5 Ottobre 2014 Autore Inviato 5 Ottobre 2014 Hai ragione scusa errore mio comunque domani vedo cosa hanno al negozio
PINOTUNING Inviato 5 Ottobre 2014 Inviato 5 Ottobre 2014 secondo me con il silancode ci fai poco e niente , il tuo willem è superiore a quel giocattolo e poi ti serve comunque l'adattatore ciao
pierluigi Inviato 5 Ottobre 2014 Autore Inviato 5 Ottobre 2014 Se trovo lo zoccolo devo salda i fili col pin 1 verso l'alto ! Setto tutto a zero e leggo con m95160 domani vi aggiorno se trovo l'occorrente
yago54 Inviato 5 Ottobre 2014 Inviato 5 Ottobre 2014 salve pierluigi ti conviene acquistare adattatore universale da ecuvonix le leggi e scrivi tutte 24 c.... 95.... 25,0....93c.... ecc. ecc. e spendi davvero poco: è esattamente quello che ti hà mostrato in foto pinotuning cosi' non saldi nulla e fai tutto alla svelta ciao ciao.
