Ciao Raga , vi è mai capitato su una Clio 2000cc benzina  di avere il minimo motore molto alto , al principio a motore freddo il minimo è ok , dopo alcuni minuti , dopo la prima accellerata , il minimo si alza in modo anomalo , sono già state cambiate le guarnizioni del collettore di aspirazione , quindi non ci sono aspirazioni di aria anomale ??
Ospite sergioT
hai la farfalla elettrica o acceleratore a filo?
Ospite sergioT
devi controllare la regolazione del filo.
con pedale acceleratore rilasciato il filo deve essere molle e non tirare assolutamente la farfalla.
deve essere regolato con la sua corsa a vuoto, come si fa coi freni della bicicletta.
