zambo Inviato 8 Ottobre 2014 Inviato 8 Ottobre 2014 salve volevo informazioni per una scodifica parziale di una merelli MJD 8F2 della grande punto 95HP EU5 S&S M20 51892327.la eco è stata distrutta in un incidente e volevo prenderne una usata visto il costo del nuovo.grazie
chicci Inviato 8 Ottobre 2014 Inviato 8 Ottobre 2014 si fa da 95640 poi bisogna classificare gli iniettori e il cambio basta schiacciare la frezione oppure con il diagnostico
yago54 Inviato 8 Ottobre 2014 Inviato 8 Ottobre 2014 ma sopratutto devi trovare una ecu con lo stesso software,o come alternativa un file ori con software uguale alla tua rotta da poter poi riscrivere, e poi fare procedura sopra menzionata da chicci.............
zambo Inviato 8 Ottobre 2014 Autore Inviato 8 Ottobre 2014 il problema è che la ecu originale è completamente distrutta e a malapena sono riuscito a leggere MJD 8F2 g. punto 95HP EU5 S&S M20 51892327 sarà' dura trovare il software uguale visto che l'auto ha lo start e stop e pure il dual logic.Cosa posso usare per leggere questa ecu?grazie
chicci Inviato 9 Ottobre 2014 Inviato 9 Ottobre 2014 (modificato) galletto v54 dovrebbe leggerla pero devi trovar euna centralina uguale con upa leggi la memoria tua 95640 e la riscrivi sulla centralina nuova Modificato 9 Ottobre 2014 da chicci
zambo Inviato 9 Ottobre 2014 Autore Inviato 9 Ottobre 2014 grazie per l'aiuto ma il problema è che non riesco a recuperare la 95640 da quel che resta della eco originale praticamente è restato parte del connettore e il coperchio dove ho recuperato i numeri
chicci Inviato 9 Ottobre 2014 Inviato 9 Ottobre 2014 unica soluzione allora prendi una centralina con gli stessi numeri e si fa la scodifica parziale dalla 95640
