almilo Inviato 5 Marzo 2008 Inviato 5 Marzo 2008 é dalle tre di oggi pomeriggio che cerco di leggere una grandepunto 1.3 mj del 2006 senza risultati...con il gallo non riesco neppure ad avere dati ecu, mi dice lettura dati ok ma il risultato è tanti trattini e una riga di zeri! ho provato via obd, a banco dal pinout, NIENTE sempre uguale! ne ho fatta una la scorsa settimana ed è andato tutto ok! davvero non capisco...
almilo Inviato 5 Marzo 2008 Autore Inviato 5 Marzo 2008 se provo a leggere la mappa mi dà ERRORE CAMBIOVEL
Ospite P T motorsport Inviato 5 Marzo 2008 Inviato 5 Marzo 2008 se investi un po' di soldi sull'attrezzatura adeguata di questi problemi certamente non ne hai!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ospite P T motorsport Inviato 5 Marzo 2008 Inviato 5 Marzo 2008 questo e' il tuo problema,....non certo le marelli!!!
Michael Inviato 5 Marzo 2008 Inviato 5 Marzo 2008 e poi scusa, se non erro, la grande punto mica la si può fare in seriale con il galletto..... Solo cmd da la possibilità di lashare questa ecu. Altrimenti vai di bdm....
almilo Inviato 5 Marzo 2008 Autore Inviato 5 Marzo 2008 scherzavo...perchè dici che il gallo non è adeguato alle marelli? ne ho fatte diverse senza alcun problema...solo questa mi sta facendo dannare....
almilo Inviato 5 Marzo 2008 Autore Inviato 5 Marzo 2008 scusate ragazzi, non altre g.punto ma ypsilon, punto 3, suzuki swift, etc. perchè la g.punto non la fa?
almilo Inviato 5 Marzo 2008 Autore Inviato 5 Marzo 2008 ci sono ho trovato le differenze tra le marelli delle mj punto ypsilon ecc. con quella della grande punto, si tatta del microchip che nelle prime è un 555 e nella seconda è 563....
Ospite Inviato 5 Marzo 2008 Inviato 5 Marzo 2008 con il gallo non puoi fare la grande punto (se si poteva fare ne avrei vendute altre 1000), per farla o usi la bdm o il 1251cmd. ciao
Stilo115cv Inviato 5 Marzo 2008 Inviato 5 Marzo 2008 No,è perchè la gestione dell'iniezione è nella M58W,una flash esterna al micro. Tu se riuscissi a leggere leggeresti il micro,ma troveresti solo breack insignificanti
areagg34 Inviato 6 Marzo 2008 Inviato 6 Marzo 2008 Apparte il fatto che sono 2 famigli diverse, la prima la chiamano "Marelli Multijet" e la seconda Marelli "Mjet New". Le dimesioni del file sono tra l'altro diverse se non erro
almilo Inviato 6 Marzo 2008 Autore Inviato 6 Marzo 2008 ragazzi, mi sapete indirizzare un sito dove posso acquistare a prezzo vantaggioso un pò di strumenti nuovi per la riprogrammazione? stazione saldante aria calda, galep, bdm, cmd, insomma un pò di tutto!
frantik3 Inviato 6 Marzo 2008 Inviato 6 Marzo 2008 almilo, ma le marellimultijet che hai fatto cosa hai usato il 1080 o il 1250 la gpunto solo can e obd
almilo Inviato 7 Marzo 2008 Autore Inviato 7 Marzo 2008 io ho il 1080 frantik, ne ho fatte tranquillamente 5 o 6 di punto3, lancia ypsilon...
francois Inviato 9 Marzo 2008 Inviato 9 Marzo 2008 ciao Almilo le vecchie mjet potevi farle in linea K le nuove hanno la linea can per la comunicazione io li faccio con il kess di alien tech la centrale e una iaw 6f3 can sulle prime mjet era una 6jf Francois
Ospite Inviato 9 Marzo 2008 Inviato 9 Marzo 2008 ragazzi, mi sapete indirizzare un sito dove posso acquistare a prezzo vantaggioso un pò di strumenti nuovi per la riprogrammazione? stazione saldante aria calda, galep, bdm, cmd, insomma un pò di tutto! 1.stazione saldante aria calda cerca su ebay 2. per il galep: http://cgi.ebay.it/GALEP-4-EPROM-Device ... p1638.m122 3.per bdm e seriali dipende se intendi investire (un bel mucchietto) per ori o cln, in commercio cè una vasta scelta e ovviamente dipende anche se ti offrono assistenza al primo problema, ti consiglio di valutare il tutto, così anche per il galep di valutare oltre al programmatore il costo dei vari adattatori dedicati.
Stilo115cv Inviato 9 Marzo 2008 Inviato 9 Marzo 2008 Non ti piace il TOP? Io ce l'ho e funziona bene,anche se il Biprog è il migliore...
Ospite Inviato 9 Marzo 2008 Inviato 9 Marzo 2008 Non ti piace il TOP? Io ce l'ho e funziona bene,anche se il Biprog è il migliore... top che modello????
Ospite Maxwell Inviato 24 Febbraio 2009 Inviato 24 Febbraio 2009 io ho upa e wellon,che dire sono ottimi.
