Problema lettura Golf 4 con galletto
Salve, ho provato a leggere con galletto una golf 4 tdi 110cv del 2000 ma nonostante sembra che vada tutto a buon fine, dopo un pò che è in lettura mi da errore cambio velocità. Dovrò togliere il fusibile 11 secondo voi? Cosa comporta?
Grazie per l'aiuto!
Ciao
togli il fusibile 11
inviami i dati che ti compaiono quando clikki su dati ecu.
Ok, provo e ti faccio sapere; quando clicco su dati ecu parte ma poi si blocca al 28% e mi da errore cambio velocità. Mi compaiono una serie di dati centralina ma non li ho annotati. Me li segno appena riprovo.
Grazie!
Lascia stare.Nn la fai via seriale!!!Puoi togliere tutti i fusibili ke ti pare,nn servirà a nulla!
verifichiamo se è la 110 :lol:
Te l'ha già detto ke è la 110 e poi se nn si è sicuri si guarda il libretto.Nn servono i dati della ECU per sapere ke modello è.
Se non erro quell del 2000 sono le versioni a cavallo tra le plcc e le flash eprom.
L'unica soluzione secondo me è aprire fisicamente òla ecu e vedere che eprom monta.
Se c'è la 29f400 allora vai di seriale....ma secondo me solo al banco collegandosi sul pewttine della centralina.
Se ci sono le due plcc allora devi dissaldarle :lol:
  • 11 anni dopo...
secondo me hai sbagliato a selezionare il driver.
io ricordo che sulla passat 1999 e le golf quelle con la 29f400 le ho fatte in seriale conettendosi a banco sul pettine.Qualcuna anche in auto.
Sulla auto le altre elettroniche (il cruscotto) dava un po fastidio alla comunicazione. sulla passat che il fusibile dedicato non cera la facevo a banco. sono quatto fili .Sulla auto dava un po di problemi
Io le facevo con il kvp2000 ma di sicuro anche con la attrezzatura che hai postato in foto si .
il driver dovrebbe esse EDC15V e EDC15P per le successive.
Te ho visto che sulla tua attrezzatura usi drive fiat. Non hai un driver dedicato?
