Errore Reset Service Mito Con Mes
L'auto è una Mito 1.6 jtdm sulla quale uso un elm bluetooth modificato togliendo la resistenza da 120 Ohm tra pin 5 e 6 sulla scheda. Successivamente mi sono costruito l'adattatore richiesto per poter accedere sulla centralina assistenza e finalmente sono riuscito a connettermi. Il problema è che quando vado a fare l'adeguamento mi da esecuzione fallita. Questo avviane anche con tutte le altre voci presenti in questa centralina. Ho provato sia con la 1.4 che con la 1.7, sapreste dirmi dove altro cercare il problema?
