Checksum Autoradio Fiat Punto High Cd
buongiono
chiedevo aiuto ho un autoradio fiat punto high cd che ho preso usato e messo su un altra fiat punto mi spunta la scritta checksum e non ne vuole sapere.
ora prove fatte letta con upa la 24c08 riprogrammata no can con nyo ma niente sempre scritta fissa.
vorrei sapere non e che bisogna progr qualcos altro??
grazie
io credo che volevi scrivere cancheck e non checksum....giusto ?
posta il file che hai letto !
edit :credo che dovrai leggere il micro MC68HC11PA8
in questo modello di radio il code e il cancheck risiede nel micro
grazie!!
si scusa checksum.
ok ma avendo upa mi potretri spiegare come lo leggo!
lo usato finora per lettura eeprom ho gli adattatori ma non trovo quello per questo micro.
ho visto che su nyo c e li schema di collegamento na non capisco rxd txd.
grazie della pazienza!
grazie!!
si scusa checksum.
Intanto scaricati il datasheet del componente !
E comincerai a capire....
Io non ho UPA quindi non posso aiutarti
grazie a tutti per le risposte.
ma volevo chiedervi se qualcuno sa la procedura con upa cosa va collegato e dove.
grazie ancora!
