duca916 Inviato 15 Ottobre 2014 Inviato 15 Ottobre 2014 Salve ho dei problemi con il mio Willem pcb 50,qualche mese fa l ho usato per rimappare la mia ducati 916 Iaw 27C512 ora però quando leggo quello che ho scritto non si capisce nulla . la mappa è incomprensibile e mostra delle curve che si ripetono in modo ciclicità ho provato a scrivere il file che sta sulla eprom che ora sta funzionando, su una nuova eprom ma non parte e da errore a fine scrittura. Errore buffer. Aiutatemi perché le prime due volte ha funzionato ed ora? sw98d10
Ospite sergioT Inviato 16 Ottobre 2014 Inviato 16 Ottobre 2014 forse perché adesso hai cambiato qualche settaggio sul programmatore
duca916 Inviato 16 Ottobre 2014 Autore Inviato 16 Ottobre 2014 no settaggi uguali BIOS porta lpt uguale il sw può influire? Quale mi consigli?
PINOTUNING Inviato 16 Ottobre 2014 Inviato 16 Ottobre 2014 Potresti essere un po più preciso ! Stai usando una eprom o una eeprom cancellabile A raggi UV ?
duca916 Inviato 16 Ottobre 2014 Autore Inviato 16 Ottobre 2014 Eprom cancellabile uv. Ma ne ho comprate 4 e le prove le ho fatte con eprom nuove!
duca916 Inviato 16 Ottobre 2014 Autore Inviato 16 Ottobre 2014 Tra le altre cose prima di aprire il Topic Ho cercato soluzioni nelle vecchie discussioni ma niente. Io alimento usb dovrebbe andare bene visto che in precedenza ha funzionato!
duca916 Inviato 16 Ottobre 2014 Autore Inviato 16 Ottobre 2014 Se cambio PC? ....sto andando in pallone..aiuto!
PINOTUNING Inviato 16 Ottobre 2014 Inviato 16 Ottobre 2014 non vorrei che il willem non è configurato bene ! poi per far funzionare bene il willem bisogna settare la porta dal bios in modo bidirezionale !! prendi una eeprom nuova e per sicurezza falla stare 15 minuti sotto i raggi uv poi la inserisci nel willem e fai il blanck test se è vuota prova a leggerla e vedi se legge un file vuoto... poi prova a scrivere un file a piacere
duca916 Inviato 16 Ottobre 2014 Autore Inviato 16 Ottobre 2014 Ok ora resetto le idee La porta è settata bene per il resto domani provo come hai detto tu e scrivo un file che funziona di sicuro . ma per quanto riguarda la lettura che presenta sempre il cks uguale ma la mappa si ripete in modo ciclico? Questa domani la posto così ti rendi conto. Per il momento ti ringrazio
PINOTUNING Inviato 16 Ottobre 2014 Inviato 16 Ottobre 2014 Bisogna vedere se il Willem ha letto bene il file ! Fai dei test come ti dicevo prima... Ciao
duca916 Inviato 18 Ottobre 2014 Autore Inviato 18 Ottobre 2014 Ciao,ho provato a cancellare le eprom, ma dopo vari tentativi non risulta mai vuota praticamente c'è scritto in tutte le righe ff tranne da qualche parte 00 il blank test dice " no empty" invece per quanto riguarda il problema in lettura ora posto il file. 916s ori.rar
PINOTUNING Inviato 18 Ottobre 2014 Inviato 18 Ottobre 2014 il file è letto male , viene letta ripetutamente sempre la prima parte ! con questi vecchi willem con porta lpt non ci si puo' fidare !! io ti consiglio di comprare un Willem gq-4x originale !! funziona solo con porta usb ed è molto piu' stabile del tuo ! occhio a non comprarlo in Cina perchè è un clone e costa lo stesso prezzo dell'originale !! comunque per ora puoi provare con un altra memoria... pulisci per bene i piedini della eeprom oppure prova con un altro software ! quale versione stai usando ? il cavo lpt è buono ? prova un altro cavo un po' piu' corto , un altro pc ecc.. purtroppo è difficile capire il vero problema ! dei fare vari test !! se poi non funziona ancora vuol dire che il tuo Willem è defunto
duca916 Inviato 19 Ottobre 2014 Autore Inviato 19 Ottobre 2014 Comunque secondo te il problema c'è...e non sono io questo è già un risultato! Ora faccio queste prove e se non dovesse andare bene cambierò il programmatore. Ti ringrazio per la tua pazienza a presto ti farò sapere.
duca916 Inviato 21 Ottobre 2014 Autore Inviato 21 Ottobre 2014 Ok un problema risolto! Ora riesco a leggere la mappa nel modo giusto dopo aver cambiato il software con il 097j adesso devo comprare una eprom così provo a scrivere magari era il software che non funzionava bene . Grazie mille ti faccio sapere.
PINOTUNING Inviato 21 Ottobre 2014 Inviato 21 Ottobre 2014 Il 21/10/2014 at 20:37, duca916 ha scritto: Ok un problema risolto! Ora riesco a leggere la mappa nel modo giusto dopo aver cambiato il software con il 097j adesso devo comprare una eprom così provo a scrivere magari era il software che non funzionava bene . Grazie mille ti faccio sapere.
duca916 Inviato 22 Ottobre 2014 Autore Inviato 22 Ottobre 2014 Ciao che ne pensi se invece di comprare una 27C512 compro una stt27sf512 che è cancellabile elettricamente ? Mi sembra che siano compatibili.
PINOTUNING Inviato 22 Ottobre 2014 Inviato 22 Ottobre 2014 Il 22/10/2014 at 15:13, duca916 ha scritto: Ciao che ne pensi se invece di comprare una 27C512 compro una stt27sf512 che è cancellabile elettricamente ? Mi sembra che siano compatibili. dovrebbero essere compatibili ma non ho mai provato questo tipo di memorie
scican25 Inviato 25 Ottobre 2014 Inviato 25 Ottobre 2014 sisi le puoi usare , le cancelli e scrivi elettricamente con il willem io le ho utilizzate le 27sf512
Ospite ecutechnology Inviato 11 Dicembre 2014 Inviato 11 Dicembre 2014 io uso una lampada germicida per acquari è una bomba 30 secondi e la memoria è completamente in ff
duca916 Inviato 10 Gennaio 2015 Autore Inviato 10 Gennaio 2015 ok ragazzi tutto risolto arrivate 2 sst27sf512 sono una bomba,una è già mappata e cammina l'altra è per lo sviluppo! ora pero' vorrei trovare la damos winols per la iaw16m perchè con ecm non mi sembra che i driver siano molto precisi, potete aiutarmi? o driver o damos
scican25 Inviato 12 Giugno 2015 Inviato 12 Giugno 2015 Il 10/01/2015 at 17:36, duca916 ha scritto: ok ragazzi tutto risolto arrivate 2 sst27sf512 sono una bomba,una è già mappata e cammina l'altra è per lo sviluppo! ora pero' vorrei trovare la damos winols per la iaw16m perchè con ecm non mi sembra che i driver siano molto precisi, potete aiutarmi? o driver o damos cia duca quindi come programma utilizzi 097 , colleghi porta parallela ed usb , imposti gli switch e leggi io ho un problema simile in pratica se vado a scrivere la mia 27sf512 non sente alcun cambiamento e come se non fosse mai mappato , ho fatto la prova a portare i valori anche al max , ma niente
