Battito Golf 6 1.6
Ospite stefanino
Buon giorno ragazzi,allora sono alle prese pure io con sto benedetto battito.
Ho notato che togliendo l'egr,il battito si riduce molto,infatti il cliente è rimasto soddisfatto anche se non del tutto eliminato.
Seguendo consiglio di un conoscente preparatore, ho fatto una mappa che a dir suo mi avrebbe dovuto risolvere del tutto il problema del battito,invece andava meglio solo con l'egr eliminata;macchina più reattiva per carità ma non interessava quello.
Quindi posto file ori e mod e aspetto solo le vostre critiche ^^
golf 6 iniettori.ori
GOLF 6 INIETTORI.mod
Ospite stefanino
Pure io da cell.iniezione,appena toccata p rail ,p turbo e vari limitatori
non capisco stefanino cosa intendi dire che hai tolto egr !!! nel file che hai messo qui egr non è off quindi se scrivi il tuo file sia ori che mod egr è on e quindi se il problema te lo da egr sappi che è on .. o forse tu volevi dire che l'hai tolta e messa nuova ?
per il file modificato è da principiante non sentirai molta differenza e ci sono incrementi fissi e molti errori sistemati per esempio driver wish o gasolio se preferisci chiamarlo così .. poi insoma io credo che dovresti rifare il lavoro se vuoi un po di potenza in più... questa quanti cv è ?
be comunque buon lavoro .. ho dato un'occhiata al file perchè pensavo avessi chiuso male egr . invece non l'hai proprio toccata..
Ospite stefanino
Scusate devo avere caricato una mappa con egr non chiusa.con quella mappa nn volevo potenza ma eliminare il battito.mi e stato consigliato di farla cosi.
Tu ke mi consigli??
Intanto grazie per la risposta
Ospite stefanino
Buona domenica,scusate ma so scemo.... effettivamente qui ho caricato la mappa con egr non chiusa....
Quindi mi consigli di dare incrementi nella mappa gasolio in percentuale max37?
Son qua appunto per imparare ,se ce da rifarla da capo la rifaccio,altri punti che non vanno?
GOLF 6 INIETTORI no egr.mod
Se puó interessare anche io avevo problemi con questo battito soprattutto a motore freddo, e per adesso sembro aver risolto con del pulitore per iniettori di marca e utilizzando bludiesel. Difficile da credere ma da una mesata a questa parte è sparito. 10gg prima di usare il pulitore comunque ho defappato, egr off e incrementi ma nei giorni seguenti il problema persisteva quindi ho voluto fare questa prova che tra l'altro non costa praticamente niente.
questi motori battono tutti e nessuno che io sappia l ha tolto =[ facci sapere se riesci
Ti posso assicurare che il battito viene eliminato da mappa tranquillamente e che secondo me non serve incrementare ma decrementare alcune mappe in alcune zone e il battito sparisce completamente
Ospite stefanino
Sto sperimentando pure io un paio d soluzioni,con una è scomparso ma si avvertiva un leggero seghettamento con acceleratore appena puntato,con l altro sembra essere sparito quasi del tutto,d'evo affinare perché a volte da calda lo fa.
Assolutamente...ti ho dato degli indizi.
Non ho scritto contattami in pm e ti do la soluzione non esiste per rispetto del forum
Dicci almeno su quale mappe andare a modificare... <3 :-)
io credo sia pressione rail, ma non ho ancora a disposizione una cavia.. forse nelle prossime settimane
  • 4 mesi dopo...
Ospite QUATTRO
non c'hai dato più la notizia...
grazie
la percentuale di risolvere il problema battito è al 20%
se il rumore è intenso l' iniettore è gia danneggiato
se invece lo ha iniziato a far da poco,  fate ancora in tempo ad eliminare il dpf e fare una bella rimappatura.
Ospite QUATTRO
scusami..il dpf o la rimappa prestazionale cosa c'entra con la mod escusiva per il battito?
Il 20% su cosa?
Ospite QUATTRO
guardati questa
l'ori di questa mappa?
Ospite QUATTRO
Sembra quasi che io non parlo italiano
a buon intenditore poche parole....italiano potabile??? Di quale 20% stiamo parlando?
Grazie
Ragazzi ma cosa c'è di strano? Fabio sta dicendo Che secondo lui solo nel 20% dei casi il battito si da mappa lasciando tutto ori e senza sostituire o revisionare gli iniettori.
Non capisco perche l utente 4 è stato bannato. In effetti non è che si capisce bene. Io penso che Fabio voleva dire che se l iniettore
E rotto del tutto non si sistema niente ma se non funziona per il 20% allora lo risolvi da mappa. Non penso che voleva dire
Che solo per il 20% dei casi si risolve. Se l'utente è stato bannato per questo motivo penso che si dovrebbe fare un passo indietro
Se per altri motivi allora alzo le mani
igor dimmi tu cosa si capisce da queste risposte perche io ancora adesso non le capisco.
ADMIN FABIO, il 26 Marzo 2015 - 01:19 AM, dice:snapback.png
Il 20% su cosa?
ADMIN FABIO, il 27 Marzo 2015 - 11:23 PM, dice:snapback.png
Grazie
