Salve,
ho una polo 1.4 benzina che monta una Marelli IAW4LV.L
L'auto non parte e in diagnosi mi da "CENTRALINA BLOCCATA". Credo sia il code e volevo scodificare la centralina; da giorni sbatto la testa ma non trovo nulla su questa ecu. Qualcuno di voi ha esperienza con questo errore? Sapete darmi una dritta su come scodificare questa ecu? Anche pagando arrivato a questo punto, non so più che fare.
Grazie come sempre.
scusate nel titolo la "U" è stato un errore di battitura.
salve su questa ecu  non si fà immo off puoi fare un parziale e poi ammesso che tutto funzioni devi fare allineamento con vag,credo che la soluzione migliore e meno dispendiosa sia acquistare un kit dal demolitore.
