Salve ragazzi !
come da titolo cerco interfaccia decode per centraline Marelli Iaw 59F/5AF
ne avevo una ma purtroppo  deceduta !
sto cercando il modello che fa' ardware sopra e sotto i 100 senza mettere in boot !
Ne ho visto una a 270 euro che pero fa anche le inferiori a Hw 100 senza foro e altre Marelli soloche non posso fare publlicita:
> 59F.xx Hw 002
-> 59F.xx Hw 003, 004, 005
-> 59F.xx Hw 023, 024, 025
-> 59F.xx Hw da -> 100 a -> 607
-> 5AM e 5AF
-> 4AF.xx Hw 204
-> 4AF.xx Hw 407
-> 4EF.B1 Hw 203
-> 5NF.xx Hw 102
-> 5NF.xx Hw 104
-> 6JF.xx Hw 01B, 01C, 1BM - only virgin
-> Cancellazione Errori (Clear DTC)
-> Magneti Marelli 8F/16F/18F - only hardware version 2
n maniera
Totale o Parziale qualsiasi Ecu 59F; 5AM; 5AF; 4AF; 5NF, 6JF
con Hardware Superiore ed Inferiore a 100, SENZA Boot,
SENZA Aprirla, SENZA Nessuna Selezione, SENZA PC,
basta solo premere un tasto.
<<<< TUTTO IN 1 SOLO MINUTO  >>>>
Essa è in grado di riconoscere in automatico il tipo di centralina ed
il tipo di Decodifica da applicare, visualizzando in anticipo, mediante Led,
l'attuale codifica presente nella ECU.
Da oggi è possibile anche Cancellare gli Errori presenti nella Ecu.
1) Interfaccia Marelli ECP Decode.
1) Cavetto Universale.
1) Manuale di istruzione
Se vuoi in PM te la suggerisco , altrimenti hai sempre i tool fiat del Galletto.
grazie per la risposta ! questa di cui parli è il modello che funziona senza pc
io sto cercando la classica...quella che funziona con il software Tuning
Occhio che a me quella da pc ha piantato 2 59f durante la trasformazione e "sulla carta" avrebbe dovuto farle. X la scodifica funziona bene.
Purtroppo può capitare ! Ma a me interessa che faccia bene
Le scodifiche ! Quella che avevo faceva bene il suo lavoro
Peccato che sia defunta !
  • 2 mesi dopo...
salve qualcuno mi potrebbe passare il software del ecp o altro per le 59f sto facendo delle prove e forse svelero qualche segreto su questa interfaccia pero in giro non sono riuscito a trovare il software originale grazie potrebbe essere una cosa buona per tutti dato che ogni anno si spendono migliaia di euro per stare a passo se funziona svelero per tutti gratis
Sasa cose la Marelli.Tuning?, ho trovato sul web un sito di uno che vende progetti di interfaccie con le info almeno sul componente Pic e una bozza dell PCB se tu o qualcuno e pratico di pic basterebbe riuscire a leggerne una e si potrebbe tentare di farsela cosa ne pensi
Il problema è che il pic è protetto !! Quindi anche se copi l'hardware
Poi come fai a programmare il pic ?
E queto e Ioblemna che ho visto dopo,non e detto bisognerebbe provare ,comunque l anno gia clonate in Polonoia e in este Europa e le vendono e trovato il progetto file flash eeprom del pic schema elettroco e pcb lo vendono a 550E
si in Polonia vendono l'interfaccia clone
Alcuni vendono il progetto completo di file per programmare il pic
Io ho
E be si vendono anche i progetti di altre interfaccie conosciute, nella foto che ho postato c e il pic l ftdi e quello sotto dovrebbe essre presumo un regolatore di tensione ma non so.
Ti posso chiedere se ti farebbe piacere passarmi il file del pic anche solo per curiosita come e fatto,anche  in privato anche non graztis,derobbe essere un 16F876 almeno cosi hom letto.grazie
Non si può leggere il pic perché è appunto protetto !!
Pensavo avessi il file da terze parti Pino eppure da quel progetto il file in qualche modo l anno ricavato. grazie
lo so' ma io non ho il file , tempo fa' provai a leggere il pic dalla mia vecchia interfaccia
ma purtroppo essendo protetto si puo' solo cancellare e riscrivere  , la lettura è bloccata !!
Va bene grazie Pino,ho visto sulla rete che si possono leggere e scriver in modo jdm senza programmatore con la seriale solo per cronaca, comunque sapere come funziona ne facilizza anche l utilizzo se ti serve ti do mla info dove trovarla se non l hai gia ricomprata o ti serve il software fai un fischio .
ti riferisci alla programmazione dei pic ?
Allora diciamo tutti e due, comunque funziona con ftdi e il pic fa solo scattare i rele e legge il codice almeno penso sia cosi.
in teoria è giusto ! per programmare il pic non ci sono problemi
si puo' usare un comunissimo Willem ! io di solito per i pic uso il pickit2
  • 1 anno dopo...
> 59F.xx Hw 002
-> 5AM e 5AF
-> 4AF.xx Hw 204
-> 4AF.xx Hw 407
-> 4EF.B1 Hw 203
-> 5NF.xx Hw 102
-> 5NF.xx Hw 104
n maniera
Ciao sarei interessato al tuo prodotto, come possiamo metterci in contatto?
