Parere Mappa Grande Punto Mjt 90Cv
Ospite gianmix
Ciao ragazzi,
vorrei avere le vostre opinioni su questa mappa (mia prima mappa), che ho fatto prendendo ad esempio altre mappe trovate in rete e modificate dove ritenevo opportuno. Accetto qualsiasi critica. Grazie
marellimjt90cv.rar
Ospite gianmix
si lo so ma ecm titanium li allinea e li visualizza correttamente. Qualche impressione sulla mappa?
Ospite E.R. System
Hai toccato cose fuori driver in modo scorretto e altre  che era meglio se non le modificavi. L'iniezione non è  corretta, cosi ottieni solo fumo. le altre che da ecm stessa cosa, hai distribuito male gli incrementi.
Secondo me riparti dall'originale e tocca solo quello che ti dà il driver, chè è già abbastanza per sentire la differenza se modifichi nel modo corretto, poi se non ti sembra abbastanza puoi andare a studiarti qualcosa fuori dai driver di ecm, ma prima metti appunto quello che ti offre titanium altrimenti è come fare una casa senza fondamenta, rischi che ti crolli addosso prima di finire si costruirla...
Ospite gianmix
Grazie, un buon punto da cui partire, vista la tua disponibilità ti chiedo i limitatori di coppia quindi non vanno bene? E altra domanda...modificando solo i limitatori di coppia quanto si può guadagnare?
Ospite E.R. System
come ti ho detto riparti da zero, e almeno finchè non hai capito come e dove incrementare non stare li ha farti remore su quanto puoi guadagnare modificando una cosa o l'altra. Cosa importantissima: lascia perdere le mod prese da internet! c'è una discussione in proposito sul forum, leggila. Ricordati che se ori e mod non hanno la stessa dimensione c'è qualcosa che non va!è irrilevante che titanium li allinei cosi li puoi visualizzare, perchè quando vai a scrivere rischi di fare casini sul serio; in genere leggi con un tool, modifichi il file e poi riscrivi con lo stesso tool che hai usato per leggere; poi ci sono le docute eccezioni, ma serve un po di esperienza. il mio consiglio è di partire dal tuo ori letto dalla ecu , non fidarti dell'etichetta, e riprovare a modificarlo seguendo le tante indicazioni persenti sul forum. (se cerchi bene trovi tutto quello che ti serve per moddare correttamente quello che ti offre titanium, poi per il resto vai a imparartelo dopo se no rischi solo di toccare le cose sbagliate o in malo modo.)
