Tony2k Inviato 8 Marzo 2008 Inviato 8 Marzo 2008 Ho dissaldato la eprom dalla centralina, montato zoccolo, letta la mappa, fatta preparare da un esperto utente del forum e rimontato il tutto. I problemi al riavvio dell'auto: il minimo resta alto, a 1200 giri, e dando gas il motore sale di altri 200 giri, stop. Riprogrammo così l' ori ma i problemi restano i medesimi.. cosa può essere successo?
Ospite Inviato 8 Marzo 2008 Inviato 8 Marzo 2008 verifica tutte le saldature (no ad okkio nudo ma usa una lente minimo 5 diottrie e controlla attentamente)
Tony2k Inviato 8 Marzo 2008 Autore Inviato 8 Marzo 2008 Ho dissaldato e risaldato uno zoccolo nuovo, situazione immutata! Sto cercando da ore gocce di stagno con la lente ma non è saltato fuori ancora niente di particolare, continuo la ricerca cmq..
Ospite Inviato 8 Marzo 2008 Inviato 8 Marzo 2008 Ho dissaldato e risaldato uno zoccolo nuovo, situazione immutata! Sto cercando da ore gocce di stagno con la lente ma non è saltato fuori ancora niente di particolare, continuo la ricerca cmq.. allora fai così, prendi il tester e verifica dallo zoccolo e segui il circuito fino ad un punto di collegamento e verifica che non sia interrotto, ovviamente 32 pin 32 controlli, se una pista è bruciata ti accorgerai subito del problema e potrai sempre ponticellare o ripristinare parte della pista, se era questione di zoccolo o di eprom modificata era un conto......ma visto che il difetto persiste anche con l'originale allora qualche zona è andata.
Tony2k Inviato 8 Marzo 2008 Autore Inviato 8 Marzo 2008 Ok, proverò anche se il pcb non presenta cambiamenti di colore ergo bruciature.. Più che altro temo per i componenti che c'erano dietro la eprom sul lato opposto.
Tony2k Inviato 9 Marzo 2008 Autore Inviato 9 Marzo 2008 Siccome non salta fuori nulla al momento devo prendere un'altra centralina. Volevo capire se devo cercarne una col numero centralina identico alla mia oppure se basta una dello stesso modello, nel mio caso una ME 7.4.4.
Ospite Inviato 9 Marzo 2008 Inviato 9 Marzo 2008 vai qui e vedi se è disponibile: www.bresolin.com troverai un bel po di centraline, se puoi posta il file ori e il mod.......io cmq penso che li il problema è facile da risolvere, ti consiglio di staccare lo zoccolo e verificare sotto la lente o meglio ancora a microscopio per verificare eventuali bruciature.
Tony2k Inviato 9 Marzo 2008 Autore Inviato 9 Marzo 2008 Ho montato un'altro zoccolo nuovo e controllato i collegamenti, niente! Non mi hai spiegato una cosa, devo trovarne una con lo stesso numero di centralina o basta il modello (ME7.4.4)?
Ospite Inviato 9 Marzo 2008 Inviato 9 Marzo 2008 su che macchina devi montarla?? numero hw e sw??? e vediamo quale possa essere compatibile.
Tony2k Inviato 9 Marzo 2008 Autore Inviato 9 Marzo 2008 Peugeot 206 1.6 del 2001. Allego una foto perchè non capisco quale sia il numero del software..
Ospite Inviato 9 Marzo 2008 Inviato 9 Marzo 2008 se hai letto l'eprom allora da li vedi il numero sw, cmq questa centralina puoi prenderla tranquillamente basta che abbia lo stesso numero HW 0261206942 poi una scodifica e vedrai che tutto funzionerà.
Tony2k Inviato 9 Marzo 2008 Autore Inviato 9 Marzo 2008 No, questa è la mia! Ne ho trovate parecchie di ME7.4.4 ma con codici hw differenti, come questa per esempio http://cgi.ebay.de/Steuergeraet-Peugeot ... dZViewItem
Ospite Inviato 9 Marzo 2008 Inviato 9 Marzo 2008 prima di prendere centraline etc ti consiglio di fare una prova, scodifica la ecu e riprovala. quella ecu potrebbe andar bene ma solo se è totalmente scodificata. ciao
Tony2k Inviato 10 Marzo 2008 Autore Inviato 10 Marzo 2008 Ho mantato una eprom nuova e tutto funziona, probabilmente ho rovinato l'altra dissaldandola! Ps: grazie a SimoTsi per la pazienza e soprattutto per l'eccellente mappa!!
Ospite Inviato 10 Marzo 2008 Inviato 10 Marzo 2008 Ho mantato una eprom nuova e tutto funziona, probabilmente ho rovinato l'altra dissaldandola! Ps: grazie a SimoTsi per la pazienza e soprattutto per l'eccellente mappa!! bene.......credevo che avevi due eprom e nessuna delle due funzionasse e quindi uno supponeva che fosse andato qualcosa storto tra zoccolo e piste........cmq meglio così che la ecu funzioni!!!
