Buonasera, vorrei fare lo switch off della lambda 2 perchè ho eliminato il catalizzatore e si accende sempre la spia di avaria motore e mi tocca resettarla quasi tutti i giorni.
Qualcuno sa l'indirizzo binario per disattivarla?
o il sistema per rimuoverla con ecm titanium?
ho un Peugeot 206cc 1,6 16v con centralina bosch me7.4.4
Ringrazio anticipatamente
Ho 2 file perchè ho 2 centraline, te li linko. visto che mi piacerebbe imparare mi basterebbe sapere l'indirizzi che non trovo e come disabilitarla e poi me lo faccio da me.
ecu.zip
La prima è la centralina di serie, la seconda è la centralina della mia auto precedente che era uguale a questa, alla quale ho caricato la mappa di quella nuova e disabilitato l'immobilizer per fare delle prove, esce la scritta di anomalia antifurto ma si mette in moto è il motore gira bene.
Mi hanno sommerso di lavoro, carico la mappa sicuramente entro fine settima e ti faccio sapere al massimo dopo un paio di giorni se ha funzionato o no.
Niente se carico la mappa fatta con volta, dopo un paio di accesndioni della macchina perfette, mi manda in palla la eeprom 95160 modificandoci dentro parecchi dati e mi si attiva l'immobilizer e non mi lascia più mettere in moto, mi tocca dissaldare la eeprom e riprogrammarla, dopo si riaccende um altro paio di volte e ritorna il problema identico.
Rimettendo la mappa originale tutto a posto.
Qualcuno mi sa spiegare come eliminare la sonda lambda 2 del catalizzatore senza usare volta e sopratutto senza che mi vada in palla la eeprom?
Prova a fare la modifica che ti "suggerisce" volta ma sul tuo file funzionante in 2d tramite il driver ecm che ti corregge il CK sembra un problema di CK ,mi è successo anche a me,no su macchina come la tua ma su altre.
