signori buon giorno volevo una piccola informazione visto che con vagcom non sono riuscito nell operazione stamattina avevo pensato di dissaldare la 2ep dal mio tacho e saldarlo su una veglia presa all autodemolizione ma giustamente non potro cambiare i km facendo qst operazione...ma la domanda e un altra la 2ep da dissaldare dove si trova nel tacho?e la makkina partira fatta questa operazione?grazie in anticipo
Ospite Ale.ecueletro
Se metti codici e qualche info in piu sull tacho tuo e quello da recupero sono sicuro che qualcuno delle dritte te li da.
che codici devo mettere???sto kiedendo una cosa che non ho mai fatto ne messo in pratica se mi dite cosa serve e mi potete aiutare a disposizione metto tutti i codici che volete grazie ....ma io credo che se qualcuno sapeva la risposta gia mi avrebbe dato un consiglio su come muovermi x questa cosa
Quello jaeger non ha la e2p,ma monta un micro motorola mc68hc908,quindi o leggi il tuo e lo copi in quello del demolitore,o li dissaldi e li inverti.
Quel modello dovrebbe averlo nella parte posteriore del quadro,quindi sarà sufficiente togliere il coperchio di dietro per poterlo vedere.
Stamattina ho controllato sui manuali e su quel quadro porta un micro 908 per la strumentazione e un 912 dove sono registrati km
ma non mi dice su quale dei due è registrato il code,però di solito il code è scritto dove sono registrati i km,quindi io opterei per il
912
Vedi la scheda del quadro è come questa che ti allego?
post-13199-0-99246900-1415348249_thumb.j
ciao si la foto e uguale al mio tacho quindi dici di dissaldare  la micro 912 dalla mia e saldarla sull altra???cosi metto in moto tranquillamente o avro problemi??ti ringrazio x le infomazioni
Personalmente non ho mai eseguito questa operazione,però se il code è registrato nel 912 non dovresti avere problemi.
Potresti fare un'altra cosa,puoi leggere con un programmatore come upa,il micro del tuo quadro e passare i dati sull'altro
senza dissaldare niente.Oppure scodifichi la centralina iniezione e monti qualsiasi quadro.
Ciao.
scusami la domanda come faccio a leggere la micro con upa senza dissaldarla???te lo kiedo xke non ho mai eseguito questa cosa...e grazie ancora
Quoto off_alfa,
se vai nei datasheet dell'upa,individua il micro giusto e ti spiega come leggerlo.
