Software Per Lettura Obd2 Pressione Turbo
Salve a tutti, volevo sapere quale programma usare per leggere la pressione del turbo con galetto 1260,la car è una citroen c2 1.4 hdi con ecu siemens sid 806,ringrazio anticipatamente
Ospite j0nj0nny
Ciao le pressioni nn puoi leggerle con Galletto, quello è un programmatore. Per farlo hai bisogno o di una diagnosi, come Autocom oppure di un misuratore di prezzione.
Scusa la mia ignoranza,è sufficiente comprare un cavo obd con usb e usare un software sul PC? Grazie
Ospite j0nj0nny
Diciamo di si, ci puo stare che nn sia precissisimo alle volte, ma cmq si. Ad esempio sia con Multiecuscan che Autocom, si puo rilevare. Alcune volte puo capitare che nn sia disponibile però.
potresti comprare l'elm 327 c'è sia usb che blue tooth non costa molto e di solito a corredo danno un cd con molti programmi per diagnosi, uno di questi è scan master per quello che vuoi fare tu è ottimo, cerca su ebay.
ciao Sisco
Ospite j0nj0nny
Si gia con quello puoi andare. ScanMaster molte volte nn da pressione turbo pero. Se fai gruppo fiat prendi Multiecuscan, seno autocom è una validissima alternativa
  • 3 anni dopo...
Il ‎03‎/‎02‎/‎2018 at 19:06 , speedtuning ha scritto:
scusate ma autocom legge anche cavalli coppia ecc? e scan master lo fa?
Se ti interessa un software misurazione potenza qui sul portale ETP viene venduto il Powerscan, che da varie prove ha dimostrato avere circa un 3% di scarto rispetto ad un banco prova potenza reale.
scusate ma questa discussione va chiusa in quanto non rispetta le nuove normative del forum.
Ospite
Questa discussione è chiusa.
