59F M2 Trasformata a M5 Errore sensore velocita'
Ospite golf4
Ho un problema con una 59f m2 hw303 l'ho trasformata in M5 e messa su una lancia Y ho fatto la ruota fonica provata e tutto ok!
Il giorno dopo accende la spia e da diagnosi da errore sensore velocita',la ridecodifico e la riprovo su un altra macchina e.... stesso problema.
Da qui vi chiedo:
il problema sara' dovuto alla trasformazione oppure la centralina e' difettosa???
e poi un altra cosa :
ma ste trasformazioni servono???,o sempre trasformato le 59f ma mai nessuna e ripeto nessuna mi ha spento x sempre le spie del quadro a voi?
boooo :?
Ospite scintilla
a me le hasempre spente sinceramente...
Ospite golf4
Quindi e' un problema dovuto alla trasformazione oppure e' la ecu?
vedi che ci sono due tipi di mappe la prima serie e la seconda serie, devi ricavarti il file ori da una centralina che sia della seconda generazione. se riesco a procurarmela te la invio ciao giuseppe. ;)
Ospite golf4
Ciao peppe,ma stiamo parlando sempre di sw m5 giusto?
io ne ho un paio di quei sw se vuoi te li passo e gli dai uno sguardo.....
