bmw320d Inviato 9 Gennaio 2007 Inviato 9 Gennaio 2007 Ciao ragazzi, ho un piccolo grande problema, mi sono costruito tempo fà un kwp2000 precisamente come da schema elettrico inserito dal nostro Admin, solo che non mi ha mai funzionato ,lo collegavo al pc e mi usciva la scritta periferica sconosciuta, ho provato a cancellare tale periferica e/o a forzare il caricamento dei driver ma nulla, ho programmato la memoria 93l46 con il willem e con il file uguale a quello inserito quì nel forum, poi ho saldato un FT232BL e non FT232BM, avevo pensato che mahari il 232BL non andasse bene, ma nel datasheet l'unica differenza è l'assenzo di piombo, poi controllando e ricontrollando il circuito con altri reperiti sulla rete mi sono accorto che i pin della presa usb che vanno all'integrato FT232 non sono giusti ovvero sono invertiti, così ho invertito l'ingresso e per magia i 2 led hanno ocminciato a lampeggiare come se ci sia uno scambio di dati, ma al solito mi esce periferica sconosciuta, non sò più cosa fare può essere che con i pin sbagliati dell'usb si sia danneggiato il FT232? ho provato il circuito su un portatile e altri 2 pc ma sempre la stessa cosa, ho anche controllato pin dopo pin tutte le saldature del FT232 e di tutti i componenti, ma sempre nulla è cambiato Qualcuno ha creato questa interfaccia o magari può darmi qualche consiglio un grazie anticipato
Ospite Daniele Admin Ecu-Tuning Inviato 11 Gennaio 2007 Inviato 11 Gennaio 2007 bmw320d, anche se il consiglio che sto per darti puù sembrare stupido... prova a cambiare il cavo usb che collega il pc e il kwp. ciao
bmw320d Inviato 11 Gennaio 2007 Autore Inviato 11 Gennaio 2007 grazie del consiglio EcuTuning, ma anche questo ho fatto, ho utilizzato 3 cavi diversi, ma nulla mi rimane sempre la stessa situazione di preiferica sconosciuta
Ospite Daniele Admin Ecu-Tuning Inviato 11 Gennaio 2007 Inviato 11 Gennaio 2007 bmw320d, bho... non so cosa possa essere... aspetta chissà qualcuno qui sul forum ti risponde. ciao
bmw320d Inviato 13 Gennaio 2007 Autore Inviato 13 Gennaio 2007 allora ho fatto qualche passo in avanti, adesso se tolgo la memoria 93c46 dall'interfaccia kwp2000, xp mi vede il convertitore usb-seriale e installa i driver FTDI, ma se metto il 93c46 o mi dice preiferica sconosciuta o quando cerca di caricare i driver ed io seleziono il percorso del driver non me lo accetta come se fosse sbagliato, ho provato con diversi cavi compresi quello dorati e scarmati bene ma nulla, ma la memoria 93c46 deve essere programmata come un 8bit o un 16bit? io l'ho programmata col willem ma a 8 bit, non riesco più ad uscirne da questo tunnel
svezia Inviato 13 Gennaio 2007 Inviato 13 Gennaio 2007 Ciao bmw320d, la 93c46 è a 8 bit, purtroppo non ho altri consigli da darti, cmq sei sicuro che il file che programmi nella 93c46 sia corretto? ciao
Ospite Daniele Admin Ecu-Tuning Inviato 13 Gennaio 2007 Inviato 13 Gennaio 2007 Elektroniker, e questo file dove l'hai preso?
Elektroniker Inviato 13 Gennaio 2007 Inviato 13 Gennaio 2007 Questo è un dump che ho letto da un kwp funzionante
bmw320d Inviato 14 Gennaio 2007 Autore Inviato 14 Gennaio 2007 ti ringrazio Elektroniker, ma questo file già è nel 93c46 e fà sempre quel problema, che sia la memoria non buona? la mia è un 93C46 WP ......ho provato anche il file in allegato, ma sempre nulla
Elektroniker Inviato 14 Gennaio 2007 Inviato 14 Gennaio 2007 Molto strano! dopo la programmazione hai provato a leggere e confrontare il contenuto con il file? Potrebbe essere anche un problema di driver, disinstalla tutto e riprova
bmw320d Inviato 14 Gennaio 2007 Autore Inviato 14 Gennaio 2007 dopo la programmazione ho provato a leggere anche la memoria sul willem l'ho anche verificata, ma è tutto perfetto senza errori i codici sono identici, ho disinstallato poi ravvviato il pc poi instalalto nuovamente i driver e successivamente reinstallato i driver come collego l'interfaccia con la memoria installata mi esce fuori preiferica sconosciuta e se stacco e riattacco l'interfaccia diverse volte alla fine mi esce USB Device e mi dice di caricare il driver ma xp non mi accetta ne quello per il kwp2000 ne quello del chip FTDI, senza memoria posso staccare riattaccare mettere il pc o portatile in stanby riprendere la sessione xp non mi dà nessun tipo di errore e mi vede il usb device serial converter e mi dà anche la porta virtuale seriale com, adesso provo a fare una cosa, provo a cancellare il 93c46 e programmo la memoria direttamente col FT232 tramite l'utility Mprog della FTDI e vediamo cosa mi dice, ho convertito il file bin col willem in file .eep che legge il programma Mprog dopo allego anche le foto dell'interfaccia che ho fatto in base allo schema riportato in questo forum, che poi è quello che avevo anche io
bmw320d Inviato 14 Gennaio 2007 Autore Inviato 14 Gennaio 2007 allora rettifiche di programma, con 93c46 pre-programmata con willem che i file .bin allegati un pò più su l'intefaccia veniva vista come periferica sconosciuta, mentre se era senza memoria o la stessa era vuota da programmazione l'interfaccia veniva vista da xp e venivano caricato i 2 driver del ftdi, allora ho deciso di poter programmare il chip ftdi modifcando le sue impostazioni di fabbrica, ho messo il VID e PID che era richiesto nel driver del kwp2000 ed ho programmato la memoria stesso dal ft232, adesso quando collego l'interfaccia xp me la vede e mi chiede il driver e riesce a caricare il driver del kwp2000 senza problemi, ma se avvio il kwp2000 selezioni il tipo di centralina nel mio caso bmw320d edc15 si avvia l'altra finestra, ma mi viene visualizzato sotto kick non trovato (penso che debba essere nornale dato che l'interfaccia non è kick) però le icone di lettura, scrittura, carica file, mi rimangono non cliccabili, questo perchè il programma non riesce a trovare qualcosa che sicuramente è scritta nella 93c46 o perchè l'interfaccia non è collegata all'auto dunque manca +12v e segnale k-bus? Aiutatemi non sò come risolvere questo problema finale, sistemato anche questo sicuramente il tutto funzionerà, ho anche appurato che il 93c46 e l'FT232BL vanno bene e non sono difettosi
Ospite Daniele Admin Ecu-Tuning Inviato 14 Gennaio 2007 Inviato 14 Gennaio 2007 bmw320d, prova a collegare il conettore obd del kwp a +12v così da alimentare il programmatore e prova ad usare anche altre dll con altre auto. se ti dice kick non trovato non riuscirai a programmare perchè il pc non trova o non comunica bene con il kwp. facci sapere! ciao
bmw320d Inviato 14 Gennaio 2007 Autore Inviato 14 Gennaio 2007 Ecutuning, ma una curiosità tu hai il kwp2000? se si, e se non lo colleghi all'obd dell'auto e avvi il programma le icone di lettura scrittua e load file ti escono o rimangono incliccabili? tanto per appurare se c'è qualche altro problema
Ospite cicciZR Inviato 15 Gennaio 2007 Inviato 15 Gennaio 2007 scusate il mio kwp collegato solo al pc abilita l'icona dati,mentre le altre icone le abilita quando è connesso alla centralina. il kwp plus vuole anche la 12volt altrimenti da "kick non trovato"
Ospite Daniele Admin Ecu-Tuning Inviato 15 Gennaio 2007 Inviato 15 Gennaio 2007 bmw320d, esatto come dice ciccioZR.
bmw320d Inviato 15 Gennaio 2007 Autore Inviato 15 Gennaio 2007 ok tutto chiaro grazie ragazzi, dunque nel mio kwp sicuramente c'è qualcosa che ancora non và
