Problema Km Suzuki Swift 1.3 2008
Ospite Ale.ecueletro
Ciao ragazzi ho problema con questa car ho disaldato 93s66 del cruscotto letto e modificato con upa  e nyo4 risaldato ma  quando lo rimesso mi  ha dato km giusti sull cruscoto ma dopo 5 secondi e morto retro ilumiunazione lancette tutto ho controlato saldatura e ok qualcuono  sa di cosa potrebe trattarsi  posto lettura e mode del file  ho controlato anche  file scritto e ok, corrispoonde a mod  quindi scrittura  e ok.
file BIN.zip
In fatti letta e scritta in 16 bit
Domani provo rimetere ori per vedere se cambia
Disaldata dal qruscotto provato leggere per prova mi da tutti FFFFF in tutte le stringhe,riprovato a scriverlo con ori e anche mode scritura va a buon fine e quando lo leggo sempre FFFF .Micro e partito(secondo voi)??? Domani mi procuro un altro grezzo lo scrivo e provo vedere come si comporta.
Grazie del consiglio DIL lo faro lunedi che domani si va al EICMA ...
Ragazzi una 93s66 posso sostituirla con 93c66 visto che altra devo aspettare qualche gg per farla arrivare e 93c66 ho gia.
No non puoi,la 93c66 non si fa scrivere in 16 bit.
Grazie DIL ma ho visto delle discusioni dove dicevano che sono compatibili..
Ciao Ale,a me personalmente è successo una sola volta su un quadrante c'era la 93s66 che non andava bene e provai
a scrivere una 93c66 e anche se la scrisse,il quadrante non funzionava correttamente.
Comunque se hai a disposizione una 93c66 prova a scriverla tanto non puoi arrecare nessun danno,al massimo non funzionerà
correttamente.
Provato 93c e anche 93s ma il cruscotto mi ha abbandonato non da nessun segno di vita,lo sostituito con un altro preso dallo sfascio.
I dati nel micro sono scritti corretamente ma qualcosa non va.
Hai controllato ancora nel dissaldare la memoria si è interrotto un piedino sul circuito o si è spostato qualche componente vicino la memoria?
Controllato tutto tutto al suo posto ma non ho trovato la causa del .,,decesso,, del cruscotto perche e andato in black out 10 sec dopo che lo montato (tuttoera a posto km,spie,lancette) dopo tutte prove non sono piu riuscito a farlo riprendere
In fatti preso un altro cruscotto cambiato file e caricato e tutto a posto,sono i misteri del mestiere :) grazie DIL del supporto.ciao
