mambli_90 Inviato 5 Novembre 2014 Inviato 5 Novembre 2014 Buonasera come da titolo qualcuno sa come collegare una bosch me7.4.4 in bdm/jtag? Ne sui manuali che ho ne su internet trovo niente. Ringrazio anticipatamente
mambli_90 Inviato 5 Novembre 2014 Autore Inviato 5 Novembre 2014 Tecnicamente no, perché le tricore sono le med17 e le edc 17 e le montano macchine più moderne della mia. Io su questa devo leggere micro/flash/eeprom per duplicarla.
mambli_90 Inviato 6 Novembre 2014 Autore Inviato 6 Novembre 2014 Nessuno che ha lo schema è il procedimento o che me lo sappia spiegare? HELP
gius1 Inviato 6 Novembre 2014 Inviato 6 Novembre 2014 eccoti accontentato, il primo schema è quello che ti serve http://www.ecu-tuning.it/home/topic/6275-pinout-bosch-m744-per-farla-a-banco/
mambli_90 Inviato 6 Novembre 2014 Autore Inviato 6 Novembre 2014 Grazie. Mi rimane un problema però, il cavo renesas che ho io a 2 cavi ignition di colore verde ma non ho mai capito quale fosse il k-line
mambli_90 Inviato 6 Novembre 2014 Autore Inviato 6 Novembre 2014 Domani appena torno a casa ci provo e faccio sapere i risultati. Grazie per adesso
mambli_90 Inviato 7 Novembre 2014 Autore Inviato 7 Novembre 2014 Niente da fare, non funziona neanche così
TonyTuner Inviato 7 Novembre 2014 Inviato 7 Novembre 2014 Questo è lo schema, stacci attento... pin out ECU MP 7.4.4.pdf
mambli_90 Inviato 8 Novembre 2014 Autore Inviato 8 Novembre 2014 Questo è il pin out per la mp7.4.4 La mia è me, il pin out è uguale?
gius1 Inviato 8 Novembre 2014 Inviato 8 Novembre 2014 la piedinatura mi pare giusta, ma manca il filo per il boot prova con questa
mambli_90 Inviato 8 Novembre 2014 Autore Inviato 8 Novembre 2014 Questa lo già usata, su google l'avevo trovata ma non funziona manco lei non ci sto capendo più niente
patrickmotors Inviato 12 Novembre 2014 Inviato 12 Novembre 2014 io solo quello della me 7.4.5 non posso aiutarti se no prova a leggere direttamente le eeprom 95160 e flash 29f400
mambli_90 Inviato 12 Novembre 2014 Autore Inviato 12 Novembre 2014 Proverò quello della 7.4.5 Direttamente dissaldandoli?
patrickmotors Inviato 12 Novembre 2014 Inviato 12 Novembre 2014 ma se non ricordo male non sono uguali... occhio a non bruciarla... se hai un lettore di eeprom con pinzetta apposta puoi provare a leggere la eeprom 95160
PINOTUNING Inviato 13 Novembre 2014 Inviato 13 Novembre 2014 Se dissaldi la 29F e la eeprom fai prima ! Hai provato a mettere in boot la 29F ? Prendi un puntalino e metti il pin a massa come da schema ! Comunque da quello che ho capito stai usando il cavo Renasas ! Non devi mai usare quel cavo !! Quello serve per il jtag renesas !! L'unico cavo che puoi usare per alimentare l'ecu è quello che si usa per Le edc17 Tricore
PINOTUNING Inviato 13 Novembre 2014 Inviato 13 Novembre 2014 Se dissaldi la 29F e la eeprom fai prima ! Hai provato a mettere in boot la 29F ? Prendi un puntalino e metti il pin a massa come da schema ! Comunque da quello che ho capito stai usando il cavo Renasas ! Non devi mai usare quel cavo !! Quello serve per il jtag renesas !! L'unico cavo che puoi usare per alimentare l'ecu è quello che si usa per Le edc17 Tricore hai provato con questo pin out ?
mambli_90 Inviato 13 Novembre 2014 Autore Inviato 13 Novembre 2014 Ho provato anche questo pinout, per la 29f non ho problemi, se faccio dati ecu mi dice non riconusciuta ma poi la legge e la scrive perfetamente. I problemi si presentano sulla eeprom 95160
mambli_90 Inviato 13 Novembre 2014 Autore Inviato 13 Novembre 2014 Io dovrei duplicarne una sull'altra, quindi tecnicamente dovrei leggere flash-micro-eeprom. Leggo bene solo la flash.
PINOTUNING Inviato 13 Novembre 2014 Inviato 13 Novembre 2014 Scusami ma se non ha le piazzole per poterla leggere/scrivere in BDM , come vorresti fare il backup ?
mambli_90 Inviato 13 Novembre 2014 Autore Inviato 13 Novembre 2014 La domanda principale era proprio come fare il bdm. Questo modello non ha proprio le piazzole? Senza piazzole ci sono altri metodi?
PINOTUNING Inviato 13 Novembre 2014 Inviato 13 Novembre 2014 questo tipo di ecu non puoi farla in bdm !!! puoi aprirla dissaldare e leggere eeprom e flash
mambli_90 Inviato 13 Novembre 2014 Autore Inviato 13 Novembre 2014 Per la 29f non ho problemi perché la legge e la scrive, per il 95160 che programmatore bisogna utilizzare?
PINOTUNING Inviato 13 Novembre 2014 Inviato 13 Novembre 2014 Per la 29f non ho problemi perché la legge e la scrive, per il 95160 che programmatore bisogna utilizzare? con un comunissimo willem puoi leggere la 95160
mambli_90 Inviato 18 Novembre 2014 Autore Inviato 18 Novembre 2014 Ho trovato da acquistare un silancode zp20e, dalle caratteristiche dovrebbe andare bene per leggere e scrivere la 95160. Qualcuno conferma?
PINOTUNING Inviato 18 Novembre 2014 Inviato 18 Novembre 2014 Ho trovato da acquistare un silancode zp20e, dalle caratteristiche dovrebbe andare bene per leggere e scrivere la 95160. Qualcuno conferma? è un giocattolo ma per il tuo lavoro dovrebbe andar bene !! ma per curiosita' mi potresti spiegare cosa devi fare con questa centralina ?? devi clonarla ?
Mr.Flash Inviato 18 Novembre 2014 Inviato 18 Novembre 2014 attento tra M7.4.4 e ME7.4.4 che sono diversi......
mambli_90 Inviato 18 Novembre 2014 Autore Inviato 18 Novembre 2014 attento tra M7.4.4 e ME7.4.4 che sono diversi...... So del esistenza della m7.4.4 Sono sicuro al 100% che sia una me7.4.4 è un giocattolo ma per il tuo lavoro dovrebbe andar bene !! ma per curiosita' mi potresti spiegare cosa devi fare con questa centralina ?? devi clonarla ? Si vorrei clonarla, e tutto per scopi prettamente didattici.
PINOTUNING Inviato 18 Novembre 2014 Inviato 18 Novembre 2014 So del esistenza della m7.4.4 Sono sicuro al 100% che sia una me7.4.4 Si vorrei clonarla, e tutto per scopi prettamente didattici. ne hai 2 identiche ? stesso ardware e software ?
mambli_90 Inviato 18 Novembre 2014 Autore Inviato 18 Novembre 2014 Sono 2 me7.4.4 La seconda con la mappa della prima e scodifica parziale fa partire e funzionare la macchina apparentemente senza problemi anche se esce la scritta anomalia antifurto. Volevo provare a clonare anche il 95160 per vedere se sparisce la scritta. Tutto sempre a scopo didattico mi sto appassionando alle centraline.
Mr.Flash Inviato 19 Novembre 2014 Inviato 19 Novembre 2014 allora io penso che risolvi molto piu facilmente dissaldando
mambli_90 Inviato 19 Novembre 2014 Autore Inviato 19 Novembre 2014 Appena ho tempo mando a prendere quel programmatore è provo, grazie
mambli_90 Inviato 25 Novembre 2014 Autore Inviato 25 Novembre 2014 A giorni dovrebbe arrivarmi il programmatore zp20e con adattatori e eeprom vergini. Ci provo e vi faccio sapere.
mambli_90 Inviato 26 Novembre 2014 Autore Inviato 26 Novembre 2014 Mi è arrivato il programmatore, ho dissaldato la 95160 dalla me7.4.4 Letta perfettamente, ho provato a fargli la scodifica totale con immo universal decoding per fare una prova ma appena schiaccio repair mi esce scritto incorrent file size. Come mai?
mambli_90 Inviato 26 Novembre 2014 Autore Inviato 26 Novembre 2014 Mi è arrivato il programmatore, ho dissaldato la 95160 dalla me7.4.4 Letta perfettamente, ho provato a fargli la scodifica totale con immo universal decoding per fare una prova ma appena schiaccio repair mi esce scritto incorrent file size. Come mai? mi sono dimenticato, ecco il file. mi sapete dire se è giusto immo.zip
Mr.Flash Inviato 26 Novembre 2014 Inviato 26 Novembre 2014 no che non è giusto... deve essere 16 kbit una 95160 .......... il tuo file è quasi 6kbyte !!
mambli_90 Inviato 26 Novembre 2014 Autore Inviato 26 Novembre 2014 Lo avevo salvato in .Hex invece che in .Bin, mi ero dimenticato di dirlo. adesso la scodifica la fa. Domani quando torno da lavoro la provo e poi clono l'altra.
