Ciao ragazzi,
ma possibile che con il kess non si riesce a leggere e scrivere una EDC15P?
Ho chiamato l'assistenza e mi dicono che ufficialmente solo alcune ecu sono previste. Qualcuno lo utilizza per queste operazioni?
Si, in pratica ho provato a leggerla a banco dal pettine ma non riesce a comunicare. Visto che Alientech mi ha detto che loro non prevedono lettura a banco per queste ecu ma mi è sembrato di capire che si poteva provare ho fatto il tentativo. Non comunica. Volevo capire se ho sbagliato io i pinout o se effettivamente su queste e/o altre non comunica.
Ospite E.R. System
non vorrei dirti un'eresia, ma non potrebbe essere che per fare la lettura necessiti del consenso da parte dell'immobilizer? a me è successo con una edc15c7, tolto la e2p sono riuscito a leggere.
chiaramente dopo ce la devi rimettere! :laugh:
Io ho fatto, al banco, una EDC15P della Passat perche da obd non mi andava, ancora con il vecchio gallo.
Facceva dati ecu pero' non la voleva leggere...ho provato a togliere anche fusibil (11) ma niente.
Alla fine al banco e andato tuto senza problemi...
La C7 fa sempre così, quello è normale. Non so se valga la stessa cosa sulla edc15p o V
Io parlo di Kess ragazzi, alla fine l'ho fatta con KWP2000
Ospite principiante
Confermo anche io con il kess v.2 2.06 non sono riuscito a leggere al banco ecd15p edc15v mentre col gallo v43 totto ok
sapete dirmi come collegarmi alla ecu bosch me 7.9.10 al banco? con i collegamenti che mi da il kess non mi fa ne lettura ne id , mi dice accendi e spegni il quadro fino a quando non mi butta fuori, sapete aiutarmi?
  • 3 mesi dopo...
