93C66 Vs 93S66 Compatibilita
Ospite Ale.ecueletro
Qualcuno che ha fatto le prove e possibille ripiazare 93S66 con una 93c66. Da quello che ho capito sono uguali con la differenza che le prime sono protette non si scrivono,e possiedono un secured register con quale si possono sbloccate e riscrivere.
Io ho sentito qualcosa di leggerli e scriverli in 16bit, e il tipo aveva detto che s rimpiazzata con c non andra bene per il fatto di architettura diversa.
Io ho provato a leggere e scrivere 93s66 con upa ma nulla, poi ho provato con gq4 e ho letto modificato con nyo4 e riscritto tranquillamente!!
Lo letto e scritto senza problemi ma dopo montaggio del cruscotto era sempre morto poi quando rileggevo un bit risultava cambiato.
La 93s66 ha la possibilità di definire un area protetta all'interno della eprom.
Per poter operare bene,ossia cancellare tutto e riscrivere tutto è necessario che il programmatore da banco sia in grado di farlo.
Tale eprom possiede due pin (PRE) e (W) che servono per gestire la scrittura e la protezione.
Attraverso questi due pin il programmatore ci abilita a poter scrivere totalmente la eprom.
Cosa che non ha la 93c66, che viene cancellata automaticamente quando viene riscritta.
