Ciao a tutti! Qualcuno potrebbe aiutarmi sull attivazione del suddetto controllo? L auto e una g.p abarth 155 CV o almeno indirizzarmi sulla strada giusta? Grazie
Possibile che nessuno si sia mai interessato ad approfondire questa modifica? Tendo a precisare che non voglio indirizzi esatti ma solo dei consigli per poter modificare e fare i vari i test. Inoltre so che su questa ECU e attivabile anche l anti lag system vorrei se possibile qualche delucidazione dai più esperti!
anche io sto cercando di capire come attivare il lunch control ma non capisco dove trovare gli indirizzi
Tu hai percaso il famoso? Cosi vediamo se troviamo qualcosa!
Damos * scusami..
Per caso e una mappa 1x1 che riguarda uno dei molti limitatori di giri? E la strada giusta? O sono fuori strada..
si e proprio li il limite per il launch control
studiate un po con il damos su quelle mappe ( dove ci sono tutti i limitatori di giri )
studiatemappeo con il damos su quelle mappe ( dove ci sono tutti i limitatori di giri )
Quindi non mi sbagliavo! Basta toccare una mappa sola perche in rete ho trovato qualcosa su me7.1 ma venivano toccate 8 mappe...
Ospite j0nj0nny
Si può postare il link?
Penso di si ... se no mandami un pm
Link esterni inerenti il nostro settore nn possono essere postati
Nemmeno le richieste di Pm.....
È solo un chiarimento raga, perche ho gia visto che nn ci sono seconde intenzioni ;) se avete dubbi sn a vostra disposizione
ci sono pure altre mappe perche alla fine te lo regoli come vuoi .... ad esempio fino a che velocita vuoi , che alzi la prex turbo da fermo ,ecc...
il damos che hai postato per quale versione di winols ? io non riesco ad aprirlo
Ospite j0nj0nny
Con la 2.24 funziona ;)
Ospite j0nj0nny
Qui l'esperto raga è Fabio, io turbo benzina ne faccio relativamente poche, qui nella mia zona quasi nn esistono, a parte le nuove turbo metano, ma li come mappa nn chiedono mai di fare grandi lavori.
Forse ho capito come fare. Posso postare il file appena e pronto per chiedere se e corretto? Studiando ho visto che sarebbe possibile attivare anche l als con il launch inserito.
Per incominciare apri il damos e vai dove ci sono le mappe cerca nmax e imposta il valore massimo dei giri per il launch 3500-4000 a tuo piacimento. Poi cerca vnmx che sarebbe il limite di velocità a cui farlo entrare. e già cosi dovrebbe attivarsi... Datemi solo conferma.. Chiedo a te Fabio che sei l esperto!
Ora sotto mano no... Ma se scrivi l id come ti ho detto su winols escono fuori in automatico e poi guardi la curva modificata e la riporti sul tuo file con ECM!
Ospite j0nj0nny
Ottimo mauri, complimenti per la tua disponibilità :)
Allora per chi volesse cercare i due indizzi che ci ha lasciato mauri su Winols, basta che clicchi sulla schermata di destra dove trova la descrizione degli indirizzi del Damos, e poi prema Ctrl+F. Ora nel pannello che apparirà, potra inserire, prima la parola:
-  vnmx che sarebbe il limite di velocità a cui farlo entrare
Pero ora siamo a questo punto
Se scorri piano con il cursore del mouse su tutte le mappe nmax .. Ne troverai una proprio con scritto solo' nmax' perche se noti alcune mappe non hanno solo quel id ma altre lettere vicino tu cerca solo la mappa con quelle lettere.
