mauriGTI Inviato 2 Aprile 2016 Autore Inviato 2 Aprile 2016 10 minuti fa, brunol82 ha scritto: questo e' quello che vedo io Che programma usi?
brunol82 Inviato 2 Aprile 2016 Inviato 2 Aprile 2016 per subaru uso ecuflasc ma la mappa in questione non e' la stock e' una mappatura modificata con delle cose abilitate in piu che la stock non ha
mauriGTI Inviato 3 Aprile 2016 Autore Inviato 3 Aprile 2016 Su me 7. 9.10 non hai qualche info? Io sono sicuro che la mappa 1 x 1 dei limitatori di giri sia il limite. Sul damos qui postato sarebbe limite in base alla velocità. Però bisogna spostare il codice di attivazione. Io ne ho trovati due uno che a 0 e uno su 4
brunol82 Inviato 3 Aprile 2016 Inviato 3 Aprile 2016 mi spiace ma non saprei con subaru e' molto diverso rispetto alle altre .. qui si va in definizioni percio basta avere le devifinizione per aprire quella mappa e si vede tranquillamente su abarth non saprei
mauriGTI Inviato 3 Aprile 2016 Autore Inviato 3 Aprile 2016 Il Thursday, March 31, 2016 at 19:48 , patrickmotors ha scritto: Metti il file su cui puoi fare le prove dopo ti mando una prova Il Thursday, March 31, 2016 at 21:23 , mauriGTI ha scritto: Eccolo grazie mille andre t jet grande punto 832 0ri.rar Patrik Aspetto te per qualche info
mauriGTI Inviato 3 Aprile 2016 Autore Inviato 3 Aprile 2016 Io ho provato a fare un file se qualcuno può dargli un io sguardo g,p tjet 832 prova launch.rar
Ospite Scarso Inviato 4 Aprile 2016 Inviato 4 Aprile 2016 Guarda io ho provato a fare delle prove ho beccato il limitatore in prima marcia bisogna con calma mettersi li e fare prove su prove e capire come disinserirlo. Ad esempio sulla mia l'ho impostato a 6000 giri fa 5 limitatori di numero poi si disinserisce e ho fino a 7000 giri per mettere la seconda. Sto studiando in questi gironi il Launch da fermo..
mauriGTI Inviato 4 Aprile 2016 Autore Inviato 4 Aprile 2016 Posta anche il tuo file! Io la fatto tramite damos questo.
mauriGTI Inviato 7 Aprile 2016 Autore Inviato 7 Aprile 2016 Domani dovrei effettuare una con questo file.nessuno si esprime.... nemmeno i più eesperti però.
Ospite Scarso Inviato 12 Aprile 2016 Inviato 12 Aprile 2016 MauriGT sei riuscito a fare le prove hai raggiunto in risultato da te prefissato ?
mauriGTI Inviato 13 Aprile 2016 Autore Inviato 13 Aprile 2016 Io ho non ancora vi tengo aggiornati però.
mauriGTI Inviato 14 Aprile 2016 Autore Inviato 14 Aprile 2016 Ciao a tutti oggi ho provato il file sul auto ma ancora il controllo da fermo non viene attivato. Continua a mancare qualcosa. Ma sono convinto che la modifica fatta fino ad ora sia corretta. Non voglio un file pronto ma possibile che sulla base di quello che ho postato nessuno possa dare qualche consiglio? O almeno provare insieme a me a trovare ciò che manca?!
Ospite Scarso Inviato 14 Aprile 2016 Inviato 14 Aprile 2016 Dalle prove che ho fatto sulla seconda mappa dei limitatori impostando ad esempio 4500 giri sulla tabella 0 la macchina in prima marcia si blocca a 4500 giri ma solo in prima marcia.
mauriGTI Inviato 14 Aprile 2016 Autore Inviato 14 Aprile 2016 Puoi postare uno screen? Ma entra proprio il limitatore ho si ferma e basta? Eppure deve essere per forza solo una mappa 1 x 1 quella che ho spostato io e proprio il limitatore in base alla velocità ma pur apportando le altre modifiche non va.secondo me manca l impostazione del codewort ovvero il codice di attivazione.
Ospite Scarso Inviato 14 Aprile 2016 Inviato 14 Aprile 2016 Mettendo il paramento evidenziato di verde in casella a 4500 giri la macchina in prima marcia si ferma a 4500 giri nemmeno scalando dalla seconda alle 1 li oltrepassa.
mauriGTI Inviato 14 Aprile 2016 Autore Inviato 14 Aprile 2016 Quindi tu pensi sia questo il modo corretto di attivazione? Però in teoria non appena le ruote si muovono il controllo dovrebbe disattivarsi. Così come hai fatto tu ffinché non cambi marcia il limitatore rimane. A meno che non bisogna oltre a questo toccare anche le mappe che ho fatto io..
Ospite Scarso Inviato 14 Aprile 2016 Inviato 14 Aprile 2016 Esattamente è tutta una questione di prove..
mauriGTI Inviato 15 Aprile 2016 Autore Inviato 15 Aprile 2016 Ho degli aggiornamenti. Oggi ho provato la tua mod insieme a quello che già avevo trovato ma non si attiva nemmeno in prima marcia. Poi ho fatto un altra prova spostando l altra mappa 1 x 1 che riguarda i limitatori di giri. Quello tutto staccato dalle altre per capirci. E magia il controllo funziona anche in folle ma non riesco però a farlo disattivare questa volta. Consigli?
Ospite Scarso Inviato 15 Aprile 2016 Inviato 15 Aprile 2016 Stano io ricordo che avevo messo o nella seconda o terza mappa nel parametro "0" in tabella il valore e restava impuntato a qual parametro li in prima marcia, quindi ora te hai importato un valore ad esempio 4000 giri e in folle attivando il controllo di trazione resta a quel parametro impostato da te ? Se non si disattiva forse viene comandato in base alla velocità..
mauriGTI Inviato 15 Aprile 2016 Autore Inviato 15 Aprile 2016 Si così funziona ma mi rimane sempre inserito.nel file che avevo inserito precedentemente avevo già fatto la mod per la velocità ma non funziona.
patrickmotors Inviato 15 Aprile 2016 Inviato 15 Aprile 2016 ciao mauri gti prova cosi è dimmi se funziona WinOLS (Fiat Grande Punto (gp launch prova) - 391689)
mauriGTI Inviato 15 Aprile 2016 Autore Inviato 15 Aprile 2016 Ok grazie ora gli do uno sguardo hai visto quello che ho postato io?
patrickmotors Inviato 15 Aprile 2016 Inviato 15 Aprile 2016 no non l ho visto ho scaricato solo il file originale che avevi postato
mauriGTI Inviato 15 Aprile 2016 Autore Inviato 15 Aprile 2016 Dagli uno occhiata avevo toccato diverse cose compreso la temperatura di attivazione del limite.. solo che c'èqualcosa che mi dice che il limite da abbassare sia quello 1x1 limitatore di giri soglia inferiore che è messo dopo l ultima mappa coppia richiesta. E poi spostare il ccodice di attivazione. Che ne pensi?
patrickmotors Inviato 15 Aprile 2016 Inviato 15 Aprile 2016 prova il mio è dimmi, io sulla mia toccavo come te il limite 1x1 pensando di dover mettere a 1 il code ma basta fare in questo modo postato da me è dovrebbe attivarsi , il limite della temperatura non serve, al massimo puoi attivare la soppressione dei cilindri per avere piu spinta e magari qualche fiamma mentre lo usi ma nulla tua mappa non vedo l opzione che ce sulle altre bosch me 7.9.10 o magari non la vedo io
mauriGTI Inviato 16 Aprile 2016 Autore Inviato 16 Aprile 2016 Quelli che intendi tu sarebbe il valore da impostare a 50 vero? Bisogna visualizzare a 8 bit lo visto sul damos.
patrickmotors Inviato 16 Aprile 2016 Inviato 16 Aprile 2016 si chiama Codeword e dicono di impostarlo da 0 a 1 prova il mio file e poi dimmi, ho impostato a 4000 giri se non erro
mauriGTI Inviato 19 Aprile 2016 Autore Inviato 19 Aprile 2016 Ciao patrik provata la tua mod. Non funziona
mauriGTI Inviato 19 Aprile 2016 Autore Inviato 19 Aprile 2016 Nulla come se non avessi toccato nessun limitatore patrik....
patrickmotors Inviato 24 Aprile 2016 Inviato 24 Aprile 2016 quello che ho toccato io sono i limitatori in modo stazionario cioe da fermo quindi dovrebbe attivarsi
mauriGTI Inviato 24 Aprile 2016 Autore Inviato 24 Aprile 2016 Eppure non funziona così forse non sono quelli giusti ho visto che ce ne sono diversi che riguardano il limitatore stazionario.
