Ospite j0nj0nny
il file la vai a modificare direttamente con winols o utilizzi ecm ?
NOn ha importanza, dipende come lavori meglio ;)
Ospite j0nj0nny
Ciao patrick io nn ho modo di scaricarlo ora, ma come detto nn posso darti conferma per certo della cosa, perche lavoro poco su queste ecu e motorizzazioni.
Dobbiamo vedere se qualche altro utente puo aiutarti ma mi sa che l'argomento ha un certo valore e probabilmente nessuno te lo confermera in pubblico ..... Spero di sbagliarmi
  • 4 settimane dopo...
ok ti ringrazio....ma c'è da fare una precisazione: cercare quello che è stato detto qualche post dietro non serve a tanto...perchè facendo la ricerca non esce nulla...io con santa pazienza mi sono messo a scorrere il file dall'inizio alla fine dell'area mappe e ho trovato ciò che serviva: per quanto riguarda i giri c'è la dicitura stationary se non sbaglio e si trovano proprio nell'area dei limitatori di giri.
quello che non mi è chiaro è la velocità in km/h, da quello che ho capito ci sono valori fino a 8km/h ma mi sembra un po strano
si come scritto io ho trovato tramite damos che il limitatore di giri con auto ferma sta tra i limitatori che indica titanium...cosa che non capisco è perchè ce ne sono almeno 4 da quello che vedo.....
scusate non potete fare le prove con quello che è stato detto?
ok condividere ma fare delle prove non costa nulla...
io sto cercando i bit del minimo edc16c39 e sto facendo delle prove....perchè qualcuno mi ha indirizzato....
io non ho questa ecu su cui provare se no lo avrei gia fatto.. ho una c2 vts bosch me 7.4.5 se vuoi ti posto il file e mi aiuti a cercare li cm attivarlo , li possiamo fare tutte le prove che vuoi
per la mia c2 ho un damos ma il mio winols non lo apre, cmq ho abbassato il limitatore assoluto subito dopo la mappa che ecm tit chiama limitatore di coppia, passa nella pagina launch control c2 vts ho messo gli screen
ok quindi ci sta la possibilità di trovarlo.....però è normale che abbassando il limitatore generale ti limiti tutte le marce, quello che ho fatto io è trovare il limitatore che funziona solo a macchiana ferma....la cosa è ben diversa....
  • 1 anno dopo...
Ciao a tutti riprendo in mano la discussione perché finalmente sono riuscito a fare qualche  prova. Seguendo l indizio di Fabio sulla mappa 1 x  1 dei limitatori di giri. Abbassando solo quello più il limite di vevelocità che sul damos e impostato  su 20 km orari il limite non si attiva ugualmente. Qualcuno è riuscito a reperire qualcosa in più?  Io  posso fare delle prove sul auto.
non e' inerente alla tua macchina ma io su subaru ...
per il lanc control
devi impostare primo come attivarlo ... tipo io uso lo sbrinatore del lunotto
stabilire il rance dei giri per il lanc
stabilire fino a che velocita tenerlo attivo
e decidere che tipo di taglio fare   se di benzina ho di anticipo
questo e' quello che posso fare su subaru con una mappa dedicata   che attiva anche anti lag doppia mappa vari tipi di iniezzione alcool e altro ...   su abarth in specifico non so   pero' penso che dovrebbero essere le stesse cose su abarth per quanto riguarda il lanc
per il lanc control
Bisogna Per caso usare il codice di wAttivazione Cwnmax? Se si come faccio a sapere l impostazione?
guarda per subaru e' diverso
io lo vedo proprio come tabelle xcio su altra macchine con altri programmi non saprei    il mio volevo essere un aiuto su cosa serve per controllare il lanc
