PeppeTDI Inviato 12 Novembre 2014 Inviato 12 Novembre 2014 salve a tuttivorrei montare sulla mia Grande Punto Active del 2009 la chiusure centralizzata a distanza poichè la mia macchina è predisposta per la chiusura senza telecomando, quindi solo con la chiave. Ho acquistato su internet un kit di chiusure centralizzate con relativi telecomandi, solo che durante il montaggio non son riuscito a capire da dove prendere i segnali per collegare la ricevente del kit. Mi spiego meglio: Purtroppo non riesco a capire da dove prendere il segnale per l'apertura-chiusura delle portiere apertura chiusura del bagagliaio lampeggio delle 4 frecce
PeppeTDI Inviato 12 Novembre 2014 Autore Inviato 12 Novembre 2014 che tipo di chiudiporte hai comprato? ciao innanzitutto ti ringrazio per la celerità nel risponderti, comunque sia ho comprato uno di quelli economici, precisamente: .................
FZFazer Inviato 12 Novembre 2014 Inviato 12 Novembre 2014 Ho paura che quello non lo monti, le frecce sono tutte separate e dovresti diramare con 6 diodi, per le chiusure non ne sono sicuro ma non credo che ci sono comandi di apertura/chiusura.
PeppeTDI Inviato 12 Novembre 2014 Autore Inviato 12 Novembre 2014 Ho paura che quello non lo monti, le frecce sono tutte separate e dovresti diramare con 6 diodi, per le chiusure non ne sono sicuro ma non credo che ci sono comandi di apertura/chiusura. Fazer se riusciam ad agganciarci al relè della chiusura centralizzata'?
FZFazer Inviato 12 Novembre 2014 Inviato 12 Novembre 2014 Il problema é che non ha relè, la centralizzata é comandata dal body computer....
PeppeTDI Inviato 12 Novembre 2014 Autore Inviato 12 Novembre 2014 Il problema é che non ha relè, la centralizzata é comandata dal body computer.... e se mi aggancio sul nottolino della portiera anteriore sinistra? che di norma dovrebbe comandar il tutto. Comunque sia potresti dirmi te quale altro kit dovrei acquistare all'infuori del metasystem visto il suo costo
FZFazer Inviato 12 Novembre 2014 Inviato 12 Novembre 2014 Ti premetto che di fiat sono poco ferrato, ma se e' come la maggiorparte delle centralizzate moderne ti colleghi su un solo filo con la differenza che su uno dei sue interponi una resistenza, prova a vedere sul sito della metasystem se trovi qualche schema che ti puo' aiutare. Io in genere quel lavoro lo faccio su VW Polo, e riesco ad usare anche kit economici mettendo appunto la resistenza, ma non collego gli indicatori di direzione.
PeppeTDI Inviato 12 Novembre 2014 Autore Inviato 12 Novembre 2014 Ti premetto che di fiat sono poco ferrato, ma se e' come la maggiorparte delle centralizzate moderne ti colleghi su un solo filo con la differenza che su uno dei sue interponi una resistenza, prova a vedere sul sito della metasystem se trovi qualche schema che ti puo' aiutare. Io in genere quel lavoro lo faccio su VW Polo, e riesco ad usare anche kit economici mettendo appunto la resistenza, ma non collego gli indicatori di direzione. potrebbe esser giusto?.........................
FZFazer Inviato 12 Novembre 2014 Inviato 12 Novembre 2014 (modificato) direi che hai fatto centro! e' come nella polo, secondo me funziona! l'unica cosa e' che non colleghi le frecce. Modificato 12 Novembre 2014 da FZFazer
FZFazer Inviato 12 Novembre 2014 Inviato 12 Novembre 2014 usa lo schema del kit che hai comprato in modo da tirarti fuori i comandi negativi, procurati la resistenza e sei a posto!
PeppeTDI Inviato 12 Novembre 2014 Autore Inviato 12 Novembre 2014 usa lo schema del kit che hai comprato in modo da tirarti fuori i comandi negativi, procurati la resistenza e sei a posto! scusami Fazer ma cosa intendi per comandi negativi? non ci capisco molto
enzopezzano Inviato 12 Novembre 2014 Inviato 12 Novembre 2014 Peppe, non ti sei presentato dopo due anni dalla regsistrazione, pubblichi link di siti non autorizzati. Sono senza pc e più che correggere i tuoi messaggi non posso fare, ma domani mattina provvedo. Nel frattempo ti invito a fare la presentazione e leggere il regolamento. Grazie. 1
PeppeTDI Inviato 15 Novembre 2014 Autore Inviato 15 Novembre 2014 Peppe, non ti sei presentato dopo due anni dalla regsistrazione, pubblichi link di siti non autorizzati. Sono senza pc e più che correggere i tuoi messaggi non posso fare, ma domani mattina provvedo. Nel frattempo ti invito a fare la presentazione e leggere il regolamento. Grazie. Enzo mi dispiace contraddirti ma mi sono presentato il 28 ottobre e te l'ho fatto presente proprio a te come lo dimostra questa discussione: http://www.ecu-tuning.it/home/topic/6429-domanda-su-motore-tdi/ Inoltre tengo a precisare che tutte le presentazione del 28ottobre del 2012 sono sparite? sarà un caso o un problema di software? Sono una persona onesta, che già dal primo richiamo ti ha ascoltato, poichè sono del parere che i forum non fanno crescere solo nell'ambito lavorativo. Perciò a te larga sentenza sulla punizione a me inflitta Enzo mi dispiace contraddirti ma mi sono presentato il 28 ottobre e te l'ho fatto presente proprio a te come lo dimostra questa discussione: http://www.ecu-tuning.it/home/topic/6429-domanda-su-motore-tdi/ Inoltre tengo a precisare che tutte le presentazione del 28ottobre del 2012 sono sparite? sarà un caso o un problema di software? Sono una persona onesta, che già dal primo richiamo ti ha ascoltato, poichè sono del parere che i forum non fanno crescere solo nell'ambito lavorativo. Perciò a te larga sentenza sulla punizione a me inflitta Anzi mi son confuso, ne ho parlato con alfonso-76 in quella discussione.
Yervy Inviato 15 Novembre 2014 Inviato 15 Novembre 2014 peppeTDI fai prima a procurarti delle chiavi dal demolitore e con multiecuscan configuri i telecomandi come l'originale
enzopezzano Inviato 15 Novembre 2014 Inviato 15 Novembre 2014 Peppe, contatto Fabio e vediamo cosa si può fare.
PeppeTDI Inviato 16 Novembre 2014 Autore Inviato 16 Novembre 2014 peppeTDI fai prima a procurarti delle chiavi dal demolitore e con multiecuscan configuri i telecomandi come l'originale é purtroppo ho saputo tutto ciò da dopo...comunque sia sto impazzendo per davvero e non ho trovato ancora una soluzione Peppe, contatto Fabio e vediamo cosa si può fare. ti ringrazio anticipatamente...sempre gentilissimo nonostante i 5 punti di avvertimento
Yervy Inviato 16 Novembre 2014 Inviato 16 Novembre 2014 se stai vicino roma ti potrei aiutare.........
PeppeTDI Inviato 16 Novembre 2014 Autore Inviato 16 Novembre 2014 se stai vicino roma ti potrei aiutare......... ti ringrazio gentilissimo, ma son pugliese. Magari potresti farlo tramite il forum in modo tale da aiutare altri in un futuro
genlig Inviato 26 Novembre 2014 Inviato 26 Novembre 2014 ciao peppetdi penso che non ti e chiaro il discorso dei punti(non si vince niente!!!! al massimo c'è il bann) per quanto riguarda la tua auto dovresti provare con una lampada(5w)spia metterla a massa chiudere la serratura per soprapporli sopra ai fili della chiusura se non si attivano le chiusure la metti a positivo e provi se non funzionano ti consiglio di aggiungere un motorino blocca porta allo sportello e risolvi con il tuo apri e chiudi 1
PeppeTDI Inviato 26 Novembre 2014 Autore Inviato 26 Novembre 2014 ciao peppetdi penso che non ti e chiaro il discorso dei punti(non si vince niente!!!! al massimo c'è il bann) per quanto riguarda la tua auto dovresti provare con una lampada(5w)spia metterla a massa chiudere la serratura per soprapporli sopra ai fili della chiusura se non si attivano le chiusure la metti a positivo e provi se non funzionano ti consiglio di aggiungere un motorino blocca porta allo sportello e risolvi con il tuo apri e chiudi Il fattore punti mi è chiaro eccome ecco pkke mi so cimentato nel trovare vecchie discussione che attestavano la mia innocenza. Comunque sia so che per far funzionare le serrature si ha bisogno di un segnale negativo
