Peugeot 407 - Errore P1623 - Pedale Accelleratore Non Risponde
Ospite j0nj0nny
Ieri sera ho ricevuto una chiamata da un officina, dove mi chiedeva se sapevo qualcosa riguardo all'errore P1623 rilevato da diagnosi. Vi spiego in breve la storia:
Il cliente, possessore di una Peugeot 407 Benzina, si lamenta da qualche tempo di un problema che si verifica durante l'avvio della motore. Dopo averlo acceso, passati pochi secondi, appare nel cruscotto la spia avaria motore e di conseguenza la prima cosa notata è stata che, all'inserimento della marcia l'accelleratore non risponde in modo corretto, limitando l'erogazione del motore hai minimi consentiti solo per muovere la vettura a bassa velocità.
Provando a spegnere e riaccendere il quadro, il problema al pedale sparisce, ma la sia rimane.
Ora, questo problema nn si verifica quotidianamente, ma saltuariamente, anche a distanza di 1 mese. L'erroe che appare, riporta in autocom "P1623 Coppia motore fornita".
Questo problema è spuntato furoi da qualche mese, dopo aver fatto la distribuzione della macchina. L'officina ha gia ricontrollato e sostituito:
- Messa in fase OK
- Sensore fase OK
Il dubbio si è spostato sul potenziomentro dell'accelleratore..... Secondo voi? Avete mai avuto problemi in merito ?
Ciao jonjonny,se è il modello con potenziometro acceleratore nel vano motore,fai sostituire i terminali nella presa del potenziometro
mi sono successi già 2 casi,addirittura su uno dei due casi era stata in peugeot e gli avevano sostituito il potenziometro,fatto una modifica sui cavi del potenziometro mettendoci dei cavi schermati senza risolvere il problema,invece dopo aver sostituito i terminali
nella presa,il problema non si è più presentato.
Non ricordo però se il codice errore era lo stesso.
Ospite j0nj0nny
Ciao zani, allora per come dati ho questi
Peugeot 407 Benzina
2200cc
anno 2006
Se avete bisogno di dati piu precisi, lunedi mi faccio inviare il libretto della vettura
Grazie mille, mi annoto subito la cosa e riporto all'officina come probabile soluzione
Gentilissimo
Personalmente a me non e capitato questo errore , pero ho controllato con le varie programmi e le cause probabili sono : 1. pedale acceleratore  2. sensore valvola a farfalla   3. Iniettori  .Spero che ti puo essere di aiuto. Saluti.
Ospite j0nj0nny
Grazie Zani, mi appunto anche questo cosi vedo di controllare.
Gentilissimi ;)
  • 4 settimane dopo...
Ospite j0nj0nny
Sulle ford mi è capitato e si cambiava il pedale. ma sulle peugeot non mi è mai capitato
Grazie della info :)
