brelto85 Inviato 15 Novembre 2014 Inviato 15 Novembre 2014 Ciao a tutti, Ieri mi è arrivato il Galletto v54 clone (preso su aliexpress.com) e sto provando ad installarlo su win8.1 ma ovviamente non funziona nulla Gli errori sono i soliti che ho trovato sul forum e anche se ero consapevole che non sarebbe andato ci ho provato Ho collegato il galletto al pc, installato l'eseguibile "FGtech Galletto Edited v1.0.exe" e poi lanciando il programma esce l'errore noto "Cannot find FGT2xx.dll..." Ho letto però questa discussione dove speed72 è riuscito ad installare il Galletto su windows 8 Esiste qualche soluzione in merito o sono costretto ad installare su win7? 1
Infinity Performance Inviato 15 Novembre 2014 Inviato 15 Novembre 2014 Windows 7 altrimenti non va...oppure Xp
brelto85 Inviato 15 Novembre 2014 Autore Inviato 15 Novembre 2014 ok, grazie... vorrei capire come speed72 ci è riuscito comunque provo a smanettare un ancora un pò poi mi installo una partizione con win7 grazie ancora
Infinity Performance Inviato 15 Novembre 2014 Inviato 15 Novembre 2014 Anche io ho fatto varie prove dopo essere riuscito ad avviarlo non è affidabile e non gira come deve 1
PINOTUNING Inviato 15 Novembre 2014 Inviato 15 Novembre 2014 lasca stare windows 8 !! è inutile perdi solo tempo !! nell'altro post ti avevo detto che devi usare windows xp o al massimo il seven !! entrambi a 32 bit che è sempre meglio
brelto85 Inviato 15 Novembre 2014 Autore Inviato 15 Novembre 2014 ok, si si solo che vedendo successivamente il post il post di speed72 mi si è aperta la speranza grazie a tutti
FZFazer Inviato 15 Novembre 2014 Inviato 15 Novembre 2014 Win7 solo 32bit e assolutamente nessuna connessione.
brelto85 Inviato 15 Novembre 2014 Autore Inviato 15 Novembre 2014 ok...appena riesco installo l' OS su una partizione cosi da stare tranquillo Ad ogni modo volevo condividere un manuale (credo quello ufficiale, però non sono riuscito) che spiega la procedura per installare i driver su windows 8 e 8.1. Probabilmente l'avete già visto e sarà superfluo ma per chi è alle prime armi e vuole provare può essere utile Io ci ho provato ed ha funzionato. Ora il pannello di Gestione Dispositivi mi vede il galletto v54 clone e dice che i driver sono installati correttamente (ho windows 8.1)!!!!!!!! Ovviamente poi non funziona il software (lanciando EOBD.exe e EOBD2.exe) nemmeno con la compatibilità impostata su Win XP SP3. Non mi da gli errori di prima ma non parte proprio. facendo doppio click sui due eseguibili non fa nulla. Che dite,sono cose note anche a voi? Come faccio ad allegare un file al post?
brelto85 Inviato 15 Novembre 2014 Autore Inviato 15 Novembre 2014 Grazie.. ecco il manuale in allegato FGTech_EOBD2_User_Manual2.pdf
gladiator88 Inviato 16 Novembre 2014 Inviato 16 Novembre 2014 quindi il 7 a 64 bit lo sconsigli comunque, giusto ?
PINOTUNING Inviato 16 Novembre 2014 Inviato 16 Novembre 2014 quindi il 7 a 64 bit lo sconsigli comunque, giusto ? il 64 bit lo sconsiglio sempre perchè spesso si hanno problemi con i driver !! gli sviluppatori di ardware/software in genere...fanno sempre i primi sviluppi su sistemi a 32 bit e quindi spesso non si trovano driver per l 64 bit e anche se si trovano a volte non funzionano a dovere ecco perchè consiglio sempre il 32 bit !! 2
eobdexpression Inviato 16 Novembre 2014 Inviato 16 Novembre 2014 Si può installare tranquillamente su windows 8.1 almeno su 32 bit ne sono sicuro che funzioni 1
bassista1991 Inviato 20 Gennaio 2015 Inviato 20 Gennaio 2015 ragazzi mi potete dire quale galletto v54 comprare su aliexpress? e inoltre riesco a scrivere una 8df in obd? grazie per le risposte
