Aiuto Volvo V50 2.0 D Hdi Seghettamento, Spegnimento Al Minimo Errore Interno Centralina
controllato l'egr non è bloccata, magari un problema sull'attuatore?
il problema è che ci sono troppi errori in centralina, che dopo cancellati si riformano in 3.4 giri di prova.
quelli che mi preoccupano di piu sono
242f filtro antiparticolato differenza di pressione troppo alta
0002 valvola regolazione pressione carburante segnale errato (valvola cambiata usata da unaltro meccanico e da lo stesso problema)
060a centralina motore guasto difetto interno
0299 regolazione pressione sovralimentazione pressione eccessiva
0426 sensore temperatura gas di scarico a valle del catalizzatore segnale troppo basso
2452 sensore differenza pressione gas di scarico segnale errato
2456 sensore differenza pressione gas di scarico manca segnale
0490 regolazione ricircolo gas di scarico segnale troppo alto
0406 attuatore ricircolo gas di scarico segnale troppo altro.
Non riesco a capire come possa avere tutti questi difetti. dite che l'hanoo mappata?
dite che bloccando l'egr meccanicamente succede qualcosa?
a parte che l'attuatore rimaneva fermo sui 1,96 v e quando sgasavo rimaneva fermo a 1.96, lhanoo chiusa elettronicamente?
valvola regolazione carburante sulla pompa è stato cambiato da un'altro meccanico, penso che magari hanno modificato la mappa gasolio?
il fatto che si spenga al minimo è che ci sia un errore difetto interno all'ecu mi fa venire in mente che sia stata elaborata. (facendo un aggiornamento in volvo del software potrei risolvere il problema?)
datemi un consiglio secondo voi da cosa devo incominciare, motore pegeot 2.0 hdi
prossimi controlli filtro antiparticolato e getto iniettori.
Se invio il file letto in bdm qualcuno potrebbe controllare se è stata taroccata?
ciao, la centralina mi è morta, per fortuna ho fatto una copia in bdm, sapete dirmi se prendendone un'altra 803a e scrivendo dentro il backup fatto in precedenza riesco a farla partire? dovro fare anche l'accoppiamento bsi.....?
la centralina è per suo difettosa, gia si spegneva la macchina a volte, togliendola e rimettendola gli ho dato il colpo di grazia.
adesso ho provato delle altre della pegeot rimesso l'eprom e flash della volvo ma non riparte. Lho portata alla volvo e dicono che è probabile che sia la centralina ma stanno facendo un controllo sulla linea can e alimentazione, dato che il tester non si collega alla centralina d'iniezione.
sto cercando un file vergine o totale per una sid803a se esiste
