Pagamenti: RISOLTO
Email: BLOCCATE
Servizio file tuning: ATTIVO
Contattaci su WhatsApp
Body Computer Panda Seconda Serie
buongiorno a tutti..... ho un problema con una fiat panda seconda serie.... volevo saper se il code risiede nel body computer o nella ecu motore.... nel caso fosse nel body su quale e2p si trova????? vi ringrazio anticipatamente ;)
Il code si trova sia nel body che nella ecu per indicarti in quale componente devi aggiungere altre informazioni sulla car
scinti grazie per avermi risposto... da libretto ti posso dire che si tratta di una Fiat Panda seconda serie del 2011 cilindrata 1242 51kw....mentre il body della car in questione ha le seguenti sigle: S180131001A  npl 16911010
vanno bene i dati che ti ho postto ieri??? ti serve altro??? grazie ancora!!!!
dovrebbe essere nel micro con maskset 1L40K
non sono sicuro al 100% ma comunque lo vedi se c'e'
oppure la prima serie lo porta nella e2p 93lc66
ti ringrazio per avermi risposto.... ho controllato il body su tutte le e2p che ci sono non c'è ne una con la sigla 93lc66 e il micro come sigla ha 1L59W ho paura che sia più nel micro
  • 5 anni dopo...
Ciao ragazzi
oggi ho tentato di leggere il micro di un Bcm panda del 2004 1.3 diesel
Il micro è targato 1L40K (sc542018 cpv), allora ho collegato in tal modo con carprog 8.21 :
pin 23 : bkgd
-- 40 : gnd
-- 41 : +5
-- 42 : reset
Sto utilizzando carprog però nelle varie cartelle non riesco a trovare 1L40K
anche se c'è una cartella fra gli schemi che fa vedere come fare
da quello che ho letto in un altro forum si può fare, il mio tenta di collegarsi dopo non mi tira fuori niente (3/4 tentativi)
se potete darmi qualche dritta per favore 😢
Modificato da Adriano98
Il 6/4/2020 at 17:57 , Adriano98 ha scritto:
Ciao ragazzi
pin 23 : bkgd
-- 40 : gnd
-- 41 : +5
-- 42 : reset
Se mi mandi l email ti invio il video prova non losso poatarlo perche il programmatore e un cxxx ed e vieta dal sito postare cose non Originali chiedi se e possibile mandarmi lindirizzo ho il numero di cel magari tw lho invio via whatsapp 👍
Domani mattina che mi metto al pc te l’ho invio sia il video sia lo schema ok scusami se sopra o scritto a cavolo ma sono con il cel e mi corregge a cxxxx buona serata
Grazie mille della disponibilità
Buongiorno email appena inviato appena fatto tutto fammi sapere come va ... per me è un piacere aiutare gli amici del forum 😉
39 minuti fa, PaoloT ha scritto:
Mi spiace interrompere ma
Vietato scambiare contatti nelle discussioni .a regolamento quante volte va ripetuto
Scusami ma ho detto al noatro amico che doveva chiedere prima... Pensavo che laveva fatto chiedo scusa 😔
