ema89 Inviato 19 Novembre 2014 Inviato 19 Novembre 2014 buongiorno a tutti..... ho un problema con una fiat panda seconda serie.... volevo saper se il code risiede nel body computer o nella ecu motore.... nel caso fosse nel body su quale e2p si trova????? vi ringrazio anticipatamente
enzo Inviato 19 Novembre 2014 Inviato 19 Novembre 2014 Il code si trova sia nel body che nella ecu per indicarti in quale componente devi aggiungere altre informazioni sulla car
ema89 Inviato 19 Novembre 2014 Autore Inviato 19 Novembre 2014 scinti grazie per avermi risposto... da libretto ti posso dire che si tratta di una Fiat Panda seconda serie del 2011 cilindrata 1242 51kw....mentre il body della car in questione ha le seguenti sigle: S180131001A npl 16911010
ema89 Inviato 20 Novembre 2014 Autore Inviato 20 Novembre 2014 Il 19/11/2014 at 09:56, scinti ha scritto: Il code si trova sia nel body che nella ecu per indicarti in quale componente devi aggiungere altre informazioni sulla car vanno bene i dati che ti ho postto ieri??? ti serve altro??? grazie ancora!!!!
ECUTEK Inviato 20 Novembre 2014 Inviato 20 Novembre 2014 dovrebbe essere nel micro con maskset 1L40K non sono sicuro al 100% ma comunque lo vedi se c'e' oppure la prima serie lo porta nella e2p 93lc66
ema89 Inviato 21 Novembre 2014 Autore Inviato 21 Novembre 2014 Il 20/11/2014 at 16:42, ECUTEK ha scritto: dovrebbe essere nel micro con maskset 1L40K non sono sicuro al 100% ma comunque lo vedi se c'e' oppure la prima serie lo porta nella e2p 93lc66 ti ringrazio per avermi risposto.... ho controllato il body su tutte le e2p che ci sono non c'è ne una con la sigla 93lc66 e il micro come sigla ha 1L59W ho paura che sia più nel micro
ECUTEK Inviato 21 Novembre 2014 Inviato 21 Novembre 2014 se e' l'unico micro che hai all'interno del body allora i dati che ti interessano stanno li
Adriano98 Inviato 6 Aprile 2020 Inviato 6 Aprile 2020 (modificato) Ciao ragazzi oggi ho tentato di leggere il micro di un Bcm panda del 2004 1.3 diesel Il micro è targato 1L40K (sc542018 cpv), allora ho collegato in tal modo con carprog 8.21 : pin 23 : bkgd -- 40 : gnd -- 41 : +5 -- 42 : reset Sto utilizzando carprog però nelle varie cartelle non riesco a trovare 1L40K anche se c'è una cartella fra gli schemi che fa vedere come fare da quello che ho letto in un altro forum si può fare, il mio tenta di collegarsi dopo non mi tira fuori niente (3/4 tentativi) se potete darmi qualche dritta per favore 😢 Modificato 6 Aprile 2020 da Adriano98
Gppetunning Inviato 10 Aprile 2020 Inviato 10 Aprile 2020 Il 06/04/2020 at 15:57, Adriano98 ha scritto: Ciao ragazzi oggi ho tentato di leggere il micro di un Bcm panda del 2004 1.3 diesel Il micro è targato 1L40K (sc542018 cpv), allora ho collegato in tal modo con carprog 8.21 : pin 23 : bkgd -- 40 : gnd -- 41 : +5 -- 42 : reset Sto utilizzando carprog però nelle varie cartelle non riesco a trovare 1L40K anche se c'è una cartella fra gli schemi che fa vedere come fare da quello che ho letto in un altro forum si può fare, il mio tenta di collegarsi dopo non mi tira fuori niente (3/4 tentativi) se potete darmi qualche dritta per favore 😢 Expand Se mi mandi l email ti invio il video prova non losso poatarlo perche il programmatore e un cxxx ed e vieta dal sito postare cose non Originali chiedi se e possibile mandarmi lindirizzo ho il numero di cel magari tw lho invio via whatsapp 👍 1
Gppetunning Inviato 10 Aprile 2020 Inviato 10 Aprile 2020 Domani mattina che mi metto al pc te l’ho invio sia il video sia lo schema ok scusami se sopra o scritto a cavolo ma sono con il cel e mi corregge a cxxxx buona serata 1
Adriano98 Inviato 10 Aprile 2020 Inviato 10 Aprile 2020 Il 10/04/2020 at 19:48, Gppetunning ha scritto: Se mi mandi l email ti invio il video prova non losso poatarlo perche il programmatore e un cxxx ed e vieta dal sito postare cose non Originali chiedi se e possibile mandarmi lindirizzo ho il numero di cel magari tw lho invio via whatsapp 👍 Expand Grazie mille della disponibilità 😊
Gppetunning Inviato 11 Aprile 2020 Inviato 11 Aprile 2020 Il 10/04/2020 at 22:06, Adriano98 ha scritto: Grazie mille della disponibilità 😊 Expand Buongiorno email appena inviato appena fatto tutto fammi sapere come va ... per me è un piacere aiutare gli amici del forum 😉
Gppetunning Inviato 11 Aprile 2020 Inviato 11 Aprile 2020 Il 11/04/2020 at 09:39, PaoloT ha scritto: Mi spiace interrompere ma Vietato scambiare contatti nelle discussioni .a regolamento quante volte va ripetuto Expand Scusami ma ho detto al noatro amico che doveva chiedere prima... Pensavo che laveva fatto chiedo scusa 😔 1
Adriano98 Inviato 11 Aprile 2020 Inviato 11 Aprile 2020 è colpa mia, chiedo scusa a tutti gli utenti del forum e moderatori
