OMBRA Inviato 22 Febbraio 2016 Inviato 22 Febbraio 2016 Il 22/02/2016 at 12:13, aladino81 ha scritto: si l ho trovato ma questo e l interruttore !!!! perche in diagnosi mi da valvola egrinceppata errore p1404 e adesso tengo un altro problema se provo a scrivere con il gallo mi dice errore seed kez -9 e chiude il quadro!!! comunque grazie per la tua disponibilitä stö indiretta cosi ti faccio sapere se funge !!! Expand ok fammi sapere
aladino81 Inviato 22 Febbraio 2016 Inviato 22 Febbraio 2016 ciao alessio mo tengo un problema abbastanza grosso non mi fa ne entrare e scrivere mi dice sempre errore send wake-9 sia con galletto , galletto 2 mpps versione 12 ho provato pure in pinout mi controlli se sono giusti i pin per piacere pin positivo 106-114-115-119 pin negativi 116-118-120-121 pin di connessione k-linea 110!!
aladino81 Inviato 22 Febbraio 2016 Inviato 22 Febbraio 2016 no we e diesel edc15cg vers 5.1 800diesel
OMBRA Inviato 22 Febbraio 2016 Inviato 22 Febbraio 2016 Il 22/02/2016 at 15:39, aladino81 ha scritto: ciao alessio mo tengo un problema abbastanza grosso non mi fa ne entrare e scrivere mi dice sempre errore send wake-9 sia con galletto , galletto 2 mpps versione 12 ho provato pure in pinout mi controlli se sono giusti i pin per piacere pin positivo 106-114-115-119 pin negativi 116-118-120-121 pin di connessione k-linea 110!! Expand ma l'auto parte ? hai provato a scrivere il file ori ?
aladino81 Inviato 22 Febbraio 2016 Inviato 22 Febbraio 2016 si adesso ci siamo !!!!!! solo che da una parte mni diceva di collegare tutti i pin negativi qua sopra mi da solo uno mi sa che devo aprirla e sloggiare la e2p!!!
OMBRA Inviato 22 Febbraio 2016 Inviato 22 Febbraio 2016 Il 22/02/2016 at 15:58, aladino81 ha scritto: si adesso ci siamo !!!!!! solo che da una parte mni diceva di collegare tutti i pin negativi qua sopra mi da solo uno mi sa che devo aprirla e sloggiare la e2p!!! Expand scusami per capirci meglio !!! hai scritto il file da me modificato è l'auto non parte ? hai provato a scrivere il file ori ?
aladino81 Inviato 22 Febbraio 2016 Inviato 22 Febbraio 2016 mi ricordo che una volta ho provato a leggere una stilo con la stessa maniera sempre edc15 ho tolto la e2p poi ha letto senza problemi
OMBRA Inviato 22 Febbraio 2016 Inviato 22 Febbraio 2016 Il 22/02/2016 at 16:00, aladino81 ha scritto: mi ricordo che una volta ho provato a leggere una stilo con la stessa maniera sempre edc15 ho tolto la e2p poi ha letto senza problemi Expand ma la ecu non lai scritta proprio allora !!! cmq si per scriverla in boot devi togliere la e2p !!
aladino81 Inviato 22 Febbraio 2016 Inviato 22 Febbraio 2016 vedi che mi scrive!! no lßho scritrra con il gallo 1260 infatti gia avevo notato una cosa strana mi dava che il motore era 0900 non 800 perö il codice della centralina era lo stesso pure ecm titanium la riconosce !!!! poi l ho riscritta due volte adesso non ne vuole sapere piu perö la cosa strana che la macchina parte stä in recovery perö parte !!!! pinout.rtf
aladino81 Inviato 22 Febbraio 2016 Inviato 22 Febbraio 2016 comunque sei gentilissimo se ti posso passare qualche cosa in pvt ...... non so programmi che non hai !!!! un pö di materiale!!!!
aladino81 Inviato 22 Febbraio 2016 Inviato 22 Febbraio 2016 alessio il file che mi hai postato non e compatibile con la mia mi dä 161 278... hardware non hai un 161 855
OMBRA Inviato 22 Febbraio 2016 Inviato 22 Febbraio 2016 Il 22/02/2016 at 16:16, aladino81 ha scritto: comunque sei gentilissimo se ti posso passare qualche cosa in pvt ...... non so programmi che non hai !!!! un pö di materiale!!!! Expand ti ringrazio ma siamo qui per aiutare !!! Il 22/02/2016 at 16:27, aladino81 ha scritto: alessio il file che mi hai postato non e compatibile con la mia mi dä 161 278... hardware ::: non hai un 161 855 Expand il file egr off ? è strano perché ho modificato il tuo stesso !!
aladino81 Inviato 22 Febbraio 2016 Inviato 22 Febbraio 2016 strano ma vero io tengo il driver 161-855.ori tu mi hai dato 161-278 e la stessa famiglia sempre e3 41 cv ma perö tengo il cecksum diverso anche se e corretto!!!!! sulla centralina tengo scritto 000 2749 v001 bosch 0 281 010 161 hw 46.98 ed 0036 fd 02m08 comunque se vedi sulla famiglia driver c e 161-855 che porta 41 cv e3
OMBRA Inviato 22 Febbraio 2016 Inviato 22 Febbraio 2016 Il 22/02/2016 at 11:39, aladino81 ha scritto: infatti adesso ho controllato valori tutti fuori nella norma !!! come mai ? Expand vedi quest'altro !!! e fammi sapere egr off prova
aladino81 Inviato 22 Febbraio 2016 Inviato 22 Febbraio 2016 adesso sono alle prese dello sblocco della centralina da come hanno detto credo che si sia danneggiata la eprom !!!! prova ecm.rtf prova ecm.rtf
aladino81 Inviato 24 Febbraio 2016 Inviato 24 Febbraio 2016 ciao alessio ho provato con un 'altra eprom risultato e uguale non mi permette di fare la flash esce sempre error send wake in seriale error send wake -9 se la rivergino non parte proprio se la clono parte ma stianmo sempre punto a capo ho provato pure in boot mode ma niente che mi consigli di fare ?
OMBRA Inviato 24 Febbraio 2016 Inviato 24 Febbraio 2016 Il 24/02/2016 at 11:19, aladino81 ha scritto: ciao alessio ho provato con un 'altra eprom risultato e uguale non mi permette di fare la flash esce sempre error send wake in seriale error send wake -9 se la rivergino non parte proprio se la clono parte ma stianmo sempre punto a capo ho provato pure in boot mode ma niente che mi consigli di fare ? Expand ma scusami la domanda la flasch lai dissaldata per leggerla e scriverla ? ho hai scritto tutto in boot ?
aladino81 Inviato 24 Febbraio 2016 Inviato 24 Febbraio 2016 non ho scritto nulla l'ho scritta due volte in seriale adesso non ne vuole sapere il bello che la macchina parte ma resta in recovery come prima non posso metterci piu le mani come se c e un blocco !!!! ho provato a staccare la e2p a clonarla ma niente da fare in pinout mi dice sempre error send wake !!!!!!
OMBRA Inviato 24 Febbraio 2016 Inviato 24 Febbraio 2016 Il 24/02/2016 at 12:54, aladino81 ha scritto: non ho scritto nulla l'ho scritta due volte in seriale adesso non ne vuole sapere il bello che la macchina parte ma resta in recovery come prima non posso metterci piu le mani come se c e un blocco !!!! ho provato a staccare la e2p a clonarla ma niente da fare in pinout mi dice sempre error send wake !!!!!! Expand per leggerla in boot la e2p bisogna dissaldarla dalla cbc e così incomincia a leggere !! se così non fosse l'unica maniera è dissaldare la flash leggerla con un lettore di memorie e vedere cos'è che non va !!
aladino81 Inviato 24 Febbraio 2016 Inviato 24 Febbraio 2016 insomma diventa sempre piu difficile sta storia con x prog la potrei fare che dici ?
OMBRA Inviato 24 Febbraio 2016 Inviato 24 Febbraio 2016 Il 24/02/2016 at 16:04, aladino81 ha scritto: insomma diventa sempre piu difficile sta storia con x prog la potrei fare che dici ? Expand io le leggo con Willem con x-prog mai provato
aladino81 Inviato 25 Febbraio 2016 Inviato 25 Febbraio 2016 il willem lo tengo ma versione vecchia ma non ho adattatore se mi illumini con una guida vedo come posso fare !!!!!!
OMBRA Inviato 25 Febbraio 2016 Inviato 25 Febbraio 2016 questo è l'adattatore !! dissaldi la memoria la infili nell'adattatore è la programmi !! dopo aver letto il file confrontalo con quello ori precedentemente letto !!
aladino81 Inviato 28 Febbraio 2016 Inviato 28 Febbraio 2016 rimandato tutto a lunedi che devo andare a trovare un altro programmatore che non tengo l adattatore
aladino81 Inviato 2 Marzo 2016 Inviato 2 Marzo 2016 dopo aver messo una un altra flasch con la vecchia eprom non si accesa, piu il quadro dava problemi di linea poi ho provato a leggere la flasch mi dava errore sk-5 sul galletto poi ho rimesso la sua flasch di nuovo o riprogrammato la eprom come l originale e la macchina e ripartita ma stö semppe in recovery e con la valvola inceppata non ci posso mette mani secondo un problema d accesso ho tolto i fusibili numero 15 e niente da fare adesso sto in attesa che mi portano l adattatore a zoccolo comunque ho controllato secondo me se hai usato il programma che conosciamo quello giä l avevo provato la soluzione la tengo io ma non la posso mettere in pratica e mi ci sto impazzendo comunque si fa meglio con winols!!!! comunque ti tengo aggiornato
aladino81 Inviato 12 Marzo 2016 Inviato 12 Marzo 2016 ciao alessio ho comprato il willem gqx4 ho riprogrammato la flash ho riverginato la e2p la macchina parta ma la valvola egr continua a funzionare con il file da te postato io pure sto provano a trovare lo switchoff ma senza successo poi mi sono accorto che su sta mappa alcuni bit fuori driver non gli fa modificare come mai ?
aladino81 Inviato 12 Marzo 2016 Inviato 12 Marzo 2016 mi dice sempre egr inceppata errore p1401 la cosa strana che pure se tengo il motore spento non me lo fa resettare in diagnosi!!!! dice sempre valvola egr inceppata !!!!!!
GF PowerPerformance Inviato 12 Marzo 2016 Inviato 12 Marzo 2016 (modificato) Il 22/02/2016 at 10:26, alessio1993 ha scritto: prova con questo è fammi sapere egr off cks ok.rar Expand ciao, scusa la domanda: ma la soluzione egr off è stata testata o è una mod che hai proposto tu in base alla tua esperienza e in attesa di riscontro? Caricando il suo ori e il tuo mod vedo tante mod, mentre se utilizzo l'ori postato inizialmente dall'altro utente (hw e sw identici) sembra tutto più chiaro) Te lo chiedo in quanto non riesco a estrarre il mod preparato e testato da genlig (non può ricevere messaggi per richiedergli la password) e sul tuo file non abbiamo riscontro in quanto aladino, se non ho capito male, sta avendo qualche problemino con la ecu. Modificato 12 Marzo 2016 da GF PowerPerformance
OMBRA Inviato 12 Marzo 2016 Inviato 12 Marzo 2016 Il 12/03/2016 at 13:25, GF PowerPerformance ha scritto: ciao, scusa la domanda: ma la soluzione egr off è stata testata o è una mod che hai proposto tu in base alla tua esperienza e in attesa di riscontro? Caricando il suo ori e il tuo mod vedo tante mod, mentre se utilizzo l'ori postato inizialmente dall'altro utente (hw e sw identici) sembra tutto più chiaro) Te lo chiedo in quanto non riesco a estrarre il mod preparato e testato da genlig (non può ricevere messaggi per richiedergli la password) e sul tuo file non abbiamo riscontro in quanto aladino, se non ho capito male, sta avendo qualche problemino con la ecu. Expand no gf questo file non è stato mai testato quindi non so se va oppure no .. sto anch'io in attesa di informazioni !! 1
GF PowerPerformance Inviato 12 Marzo 2016 Inviato 12 Marzo 2016 (modificato) Il 12/03/2016 at 19:50, alessio1993 ha scritto: no gf questo file non è stato mai testato quindi non so se va oppure no .. sto anch'io in attesa di informazioni !! Expand allora non ci resta che attendere l'ideale sarebbe stato il poter visionare il file di genlig (ma purtroppo non ho modo di contattarlo per avere la password). ad ogni modo grazie per il tuo contributo Modificato 12 Marzo 2016 da GF PowerPerformance
Ospite kaiszter Inviato 12 Marzo 2016 Inviato 12 Marzo 2016 salve sentite io ho da poco preso una fortwo cdi del 2003 ed il vecchio proprietario mi ha detto che ha chiuso l'egr lauto fuma un po.... ora vorrei mappare per avere un po di brio hai bassi e ridurre i consumi che mi dite l'egr può esser chiuso meccanicamente senza intervenire sull'elettronica?
OMBRA Inviato 13 Marzo 2016 Inviato 13 Marzo 2016 Il 12/03/2016 at 22:40, kaiszter ha scritto: salve sentite io ho da poco preso una fortwo cdi del 2003 ed il vecchio proprietario mi ha detto che ha chiuso l'egr lauto fuma un po.... ora vorrei mappare per avere un po di brio hai bassi e ridurre i consumi che mi dite l'egr può esser chiuso meccanicamente senza intervenire sull'elettronica? Expand bisogna presentarsi prima di interagire nel forum
Ospite kaiszter Inviato 13 Marzo 2016 Inviato 13 Marzo 2016 SCUSATE la mia mancanza ciao a tutti sono Kaiszter Miklos e posto dalla Sardegna e sono un privato che fa i lavori solo sulla sua fortwo 800CDI del 2003 e che solo ora mi avvicino a questo mondo e che non ci capisco un'H....anche perché l'ex proprietario mi ha detto che ha chiuso (o tappato) l'LGR, credo meccanicamente......comunque l'auto fuma....volevo mappare per avere più brio hai bassi e consumare meno (prendetemi per mano ed accompagnatemi)
aladino81 Inviato 13 Marzo 2016 Inviato 13 Marzo 2016 Allora il file postato da Alessio che mi ha passato con vero spirito di questo forum non funge la macchina rimane sempre in ricovero dicendo in diagnosi valvola egr incappato per quanto riguarda la centralina ho risolto lo dico per tutti bisogna andarci cauti ed aspettare il tempo suo quando si legge in seriale altrimenti si danneggia e ero e si blocca mandando l errore seno sale -9 quindi si presenta nei peggior dei modi il quadro che lampeggia bloccando la vettura quindi bisognerà sistema 95p08
aladino81 Inviato 13 Marzo 2016 Inviato 13 Marzo 2016 scusate ma genling che fine ha fatto ma nessuno cononsce la sua password ma sono sicuro che la mia macchina non e in questione comunque con la grande gentilezza di alessio1993 la valvola rimane sempre inceppa non funge su sta mappa non ci sono panettoni alcuni bit non gli fa nemmneno modificare dove cavolo si trova questo switchoff ma poi da come ho capito non basterà solo quello!!!
genlig Inviato 13 Marzo 2016 Inviato 13 Marzo 2016 Wagliù stat senza pnzier sto qua che cosa è successo
GF PowerPerformance Inviato 13 Marzo 2016 Inviato 13 Marzo 2016 Il 13/03/2016 at 15:45, genlig ha scritto: Wagliù stat senza pnzier sto qua che cosa è successo Expand volevamo il tuo supporto!!! riusciresti in qualche modo a fornirci la password della tuo mod con egr off?
