genlig Inviato 13 Marzo 2016 Inviato 13 Marzo 2016 Non ce problema fatemi l'abbonamento completo e do la pass altrimenti come ve la do la pass 2
Ospite Ale.ecueletro Inviato 13 Marzo 2016 Inviato 13 Marzo 2016 Genlig non fare scroccone se no ti bagno tutto
OMBRA Inviato 13 Marzo 2016 Inviato 13 Marzo 2016 ecco a voi la soluzione testata da un'altro collega CONTENUTO RIMOSSO 2
genlig Inviato 13 Marzo 2016 Inviato 13 Marzo 2016 Alessio 1993ma pke nunt fai nu poc poc e cazz tuoi? 1
OMBRA Inviato 13 Marzo 2016 Inviato 13 Marzo 2016 Il 3/13/2016 at 18:34 , genlig ha scritto: Alessio 1993ma pke nunt fai nu poc poc e cazz tuoi? se vuoi te lo faccio io l'abbonamento
genlig Inviato 13 Marzo 2016 Inviato 13 Marzo 2016 E a chi aspett!!!!SI m fai pur nu piacer e leva quell'avatar che mi fa gira e pall Poi apriti un post e metti latuasoluzione che sia buona o no su questo post gia ho datosoluzioni vedi che sono stato il primo a mettete la soluzione a gratis
aladino81 Inviato 15 Marzo 2016 Inviato 15 Marzo 2016 (modificato) smart161-855.mod edg15161-855.ori che macello comunque questo lo visto il tuo che hai postato fa parte di una smart 800 cdi del 2003 con hw e sw diversi dal mio infatti non si trovano i parametri la mia è una s161-855 con quelle modifiche dei bit fatte comunque posso comunicare che il problema della valvola rimane mi dice sempre inceppata nonostante ho cambiato la flash e cambiato la e2p riverginato tutto e riprogrammato tutto gli ho pure dato una leccatina ma niente se genling mi dice dove sta lo switchoff per la mia sarei grado !!!!!! Modificato 15 Marzo 2016 da aladino81
aladino81 Inviato 16 Marzo 2016 Inviato 16 Marzo 2016 (modificato) nessuno mi toglie dalla mente che questa e egr!!!! Modificato 16 Marzo 2016 da aladino81
genlig Inviato 18 Marzo 2016 Inviato 18 Marzo 2016 Il 13/3/2016 at 17:57 , Ale.ecueletro ha scritto: Genlig non fare scroccone se no ti bagno tutto mi hai convinto dimai posto la soluzione
aladino81 Inviato 20 Marzo 2016 Inviato 20 Marzo 2016 signor genlig ormai questa una macchina vecchia se ci delucidi con il bit off specialmente per la s161-855 oppure vedi se ci sono vicino!!!! smart egroff step 3.MOD
aladino81 Inviato 21 Marzo 2016 Inviato 21 Marzo 2016 ho risolto spia spenta e dtc eliminato !!!!!! finalmente sta valvola se scagliata !!!!
genlig Inviato 21 Marzo 2016 Inviato 21 Marzo 2016 grazie per il signor come divento cavaliere ti faccio un fischio mi fa piacere che hai risolto basta Leggere alla fine hai visto?
GF PowerPerformance Inviato 22 Marzo 2016 Inviato 22 Marzo 2016 12 ore fa, aladino81 ha scritto: ho risolto spia spenta e dtc eliminato !!!!!! finalmente sta valvola se scagliata !!!! ciao aladino, possiamo sapere come sei riuscito nell'impresa?
aladino81 Inviato 22 Marzo 2016 Inviato 22 Marzo 2016 sera a tutti la macchina adesso e uscita dalla recovery ma sto ancora in fase di sperimentzione appena posso posto !!! quello che ho fatto !!! comunque almeno per la mia avevano imbicciato i cavi sopra egr vanno messi in ordine bianco bianco blu verde verde invece stavano messi male !!!!
genlig Inviato 22 Marzo 2016 Inviato 22 Marzo 2016 (modificato) Il bit off non penso che funzioni Ma comunque metti il file testato di alessio1993 e risolvi Modificato 3 Gennaio 2017 da alessio1993
aladino81 Inviato 27 Marzo 2016 Inviato 27 Marzo 2016 (modificato) ciao genlig, e buona pasqua a tutti !!!!!!!! ho studiato informatica quindi un passo avanti ci stò ho usato un programma che ho pure messo sopra questo forum straordinario,ed ho usato quello, facendo la comparazione ho visto che il bit cambiato sta all'indirizzo esadecimale a 06c3b0, dove abbiamo 01 01 00 00 00 00 00 01 00 01 00 01 01 la modifica dello switchoff sta sull'indirizzo 06c3bb con questo ho detto abbastanza!!!!! spero di essere di aiuto a tutti coloro che sono in difficoltà!!!!!! questa è la soluzione di un 'altra mappa non di quella in questione ma la regola vale per tutte basta trovarlo!!!!!! Modificato 27 Marzo 2016 da aladino81
Peppino1703 Inviato 3 Gennaio 2017 Inviato 3 Gennaio 2017 Buonasera, ho fatto l'esclusione dell'egr su smart cdi cilindrata 800, qualcuno potrebbe gentilmente controllarmi che e fatta correttamente. password da fornire separatamente. 0281010161 1037351696 CRG/D03 D3AS13M0 SmartEDG15C-5.1 Smart W525 Cdi 800 io Giuseppe.rar
carminefo Inviato 3 Maggio 2018 Inviato 3 Maggio 2018 Il 21/3/2016 at 23:58 , aladino81 ha scritto: ho risolto spia spenta e dtc eliminato !!!!!! finalmente sta valvola se scagliata !!!! Ciao aladino buonasera, sto impazzendo con una 161 855 ho sempre l’egr inerrore, stesso problema che avevi tu. Ho provato 5-6 file anche di utenti qui sul forum ma niente. Mi daresti qualche dritta sullo switch off oppure se hai il file? Grazie in snticipo
aladino81 Inviato 4 Maggio 2018 Inviato 4 Maggio 2018 (modificato) scusa ma non hai usato la soluzione di gtc_tia senno mandami il fil appena ho tempo ci do una occhiata !!!! Modificato 4 Maggio 2018 da aladino81
aladino81 Inviato 6 Maggio 2018 Inviato 6 Maggio 2018 (modificato) fammi sapere perché la ci sta si la Recovery che la spina staccata praticamente eliminata p1401 che controllo il pistoncino e quella sulla posizione di dove si trova la valvola che p1403 valvola che sta bloccata che non funziona più appena carichi il file devi resettare l errore per ultima volta perché nonostante appena lo fai si deve subito sentire urlare il motore al massimo ma rimane in memoria l errore da resettare ok !!!!! ricordati di caricare il file tuo originale effettuate le modifiche che ti ho detto di tiac e con i miei dtc off Modificato 6 Maggio 2018 da aladino81
carminefo Inviato 6 Maggio 2018 Inviato 6 Maggio 2018 1 ora fa, aladino81 ha scritto: fammi sapere perché la ci sta si la Recovery che la spina staccata praticamente eliminata p1401 che controllo il pistoncino e quella sulla posizione di dove si trova la valvola che p1403 valvola che sta bloccata che non funziona più appena carichi il file devi resettare l errore per ultima volta perché nonostante appena lo fai si deve subito sentire urlare il motore al massimo ma rimane in memoria l errore da resettare ok !!!!! ricordati di caricare il file tuo originale effettuate le modifiche che ti ho detto di tiac e con i miei dtc off Ok perfetto grazie mille non so come ringraziarti per la tua disponibilità
