audio86 Inviato 19 Novembre 2014 Inviato 19 Novembre 2014 salve a tutti buonasera chiedo aiuto a voi per un problema su un alfa mito che mi da come errore p0601, volevo qualche chiarimanto su questo dtc e come è possibile ovviare a questo grazie a tutti per la vostra attenzione 1
alien2011 Inviato 19 Novembre 2014 Inviato 19 Novembre 2014 è un errore riguardante la memoria ecu ma che sintomi ha la macchina????? /applications/core/interface/file/attachment.php?id=67595">codici p gruppo fiat.txt codici p gruppo fiat.txt
nikolas Inviato 19 Novembre 2014 Inviato 19 Novembre 2014 (modificato) la causa è la scarsa tensione . quando avviene il power latch che è una fase della durata di un minuto circa ,durante la quale le varie centraline si scambiano i dati tra di loro. se vi è un calo di tensione perde i dati ,per risolvere il problema bisogna riprogrammare la eprom,non si riesce a fare con examiner bisogna programmarla con un programmatore seriale. consiglio di cambiare la batteria e poi fare il lavoro Modificato 19 Novembre 2014 da nikolas
audio86 Inviato 19 Novembre 2014 Autore Inviato 19 Novembre 2014 mi da l'errore e si accende la spia mil e non mi fa programmare gli iniettori
enzopezzano Inviato 20 Novembre 2014 Inviato 20 Novembre 2014 Portala in alfa e fagli fare l' aggiornamento.
PINOTUNING Inviato 20 Novembre 2014 Inviato 20 Novembre 2014 Portala in alfa e fagli fare l' aggiornamento. quoto , se dopo l'aggiornamento il problema persiste devi sostituire la centralina
audio86 Inviato 24 Dicembre 2014 Autore Inviato 24 Dicembre 2014 E dove si trova questa eprom nella ecu ce la 95640
infineon Inviato 1 Gennaio 2015 Inviato 1 Gennaio 2015 Rifai codifica iniettori e rispetta tempi di power latch
audio86 Inviato 2 Gennaio 2015 Autore Inviato 2 Gennaio 2015 la codifica iniettori non me la fa fare o meglio mi fa scrivere gli inettori e poi quando vado a vedere gli iniettori mi da tutti 88888888888888 oppure tutto aaaaaaaaaa
infineon Inviato 2 Gennaio 2015 Inviato 2 Gennaio 2015 Falla con strumenti fiat. È un problema di cks su eeprom
infineon Inviato 2 Gennaio 2015 Inviato 2 Gennaio 2015 Se non lo prende un motivo c è. Parlo per esperienza
Gianluca84 Inviato 2 Gennaio 2015 Inviato 2 Gennaio 2015 Non saprei ma io con Multiecuscan non ci sono riuscito mentre con autocom si. In alternativa puoi fare una prova ma non so se funziona. Se è un problema di EEPROM puoi provare a scrivere con kess un file di codifica iniettori anche non tuo in modo da far ripristinare i dati al 100% e poi fai la ricodifica. Il problema è che non so se legge per intero la e2p quindi poi potrebbero alterarsi altri parametri.
Ospite sergioT Inviato 2 Gennaio 2015 Inviato 2 Gennaio 2015 fin che l'errore p0601 è presente la eeprom non viene aggiornata perchè il sistema ci vede un errore.
infineon Inviato 2 Gennaio 2015 Inviato 2 Gennaio 2015 Prendi un examiner smart e rifai la codifica degli iniettori. Rispetta i tempi di power latch. Uomo avvisato mezzo salvato si dice dalle mie parti. 2
Gianluca84 Inviato 2 Gennaio 2015 Inviato 2 Gennaio 2015 Se infineon ha già provato fai come ti dice e sono certo che risolverai.
