Bdm E Scodifica Centraline Motore
Salve,
ho sempre avuto un dubbio mai chiarito e non ho trovato nulla di certo leggendo e studiando in giro, provo a chiederlo direttamente:
Se eseguo la lettura completa a banco di una Ecu tipo la Edc16c39 tramite BDM ottenendo i tre file quindi anchje la E2prom, è come se avessi l'intera centralina (backup) e quindi scrivibile su un'altra Ecu ? Anche di versione hw e sw differente ? in che situazione è possibile fare questa cosa?
Ora, tramite Jtag facendo un backup di una mjd8f3 è la stessa cosa ?
Molte Grazie
che so io....quello che dici tu lo puoi fare ma scrivendo su una ecu con hw uguale....sul software non lo so....ma penso che visto che gli vai a scrivere il tuo di software.....lo potresti fare
questo si puo definire clonare una ecu......parliamo edc16
per la mjd8 sempre rispettando l hw.....penso potresti fare lo stesso
cmq aspetta qualche esperto che interviene....per stare piu tranquillo
puoi clonare le centraline se sono provenienti dalla stessa motorizzazione .... esempio  bosch edc16c39 alfa 159 1.9 cc con hw è sw differenti.....cosi anche le Marelli ...ecc.... ecc..
ok, quindi il fatto di dipendere dalla stessa motorizzazione non ha nessuna importanza di hw e sw; ma importa se sono differenti le case automobilistiche? tipo Alfa Romeo e Fiat (stesso motore)
Grazie
Salve,
Molte Grazie
per scrivere il backup di una ecu è sempre necessario rispettare semplici regole.
se devi clonare una ecu dove non si può leggere il mpc devi trovare una ecu con stesso numero hw e scrivergli flash+e2p.
dove si può leggere tutto,cioè flash-mpc-e2p,allora puoi clonare la ecu su un altra derivante dalla stessa famiglia di ecu.
