Salve, ho aperto e letto una ecu denso con Galletto 2 v54,la car è un opel 1.7 cdti,seguito il pdf collegato/saldati i fili colorati, fatto il ponte e saldato il cavo verde, del cavo reneses....faccio connetti mi da 'lettura....ok' pero non esce nulla nel riquadro 'dati centralina' e posso cliccare solo su 'read int flasch micro'.
Ho cliccato e dopo 1ora e 20min ho estratto il file,aperto con ecm titanium non ci sono driver....è di 512kb.....secundo voi è normale? è capitato a qualcuno?
Ospite sergioT
il file contiene solo 2 valori EE 77 EE 77 dall'inizio alla fine.
non c'è scritto niente
Mmmm, capito secondo voi cosa può essere? ho seguito il pdf, prima di leggere ho controllato i fili se erano in corto, tutt'ok, alimentazione 13,2v....
Scusate è un opel astra gtc 1.7 cdti 110cv
arrivato al 100% della lettura mi da il messaggio:
file non riconosciuto,inviare il file al supporto tecnico  chksum non supportato!!!! continuare?
ho fatto si, poi chiede di chiudere il quadro....
allora vi aggiorno riprovato a leggere con galletto....ma niente....ho provato anche con Piasini seguito lo schema del flat a 20 pin.....ma niente......bho!!!
