rompi Inviato 25 Novembre 2014 Inviato 25 Novembre 2014 buonasera, se qualche anima buona può aiutarmi ringrazio in anticipo 95320 fiat500 continental 51918659 crash.rar
filetuning87 Inviato 26 Novembre 2014 Inviato 26 Novembre 2014 buonasera, se qualche anima buona può aiutarmi ringrazio in anticipo Tieni fai sapere 95320 fiat500 continental 51918659_cleared.rar 5
rompi Inviato 26 Novembre 2014 Autore Inviato 26 Novembre 2014 domani provo ti ringrazio tantissimo!!!!!!
rompi Inviato 28 Novembre 2014 Autore Inviato 28 Novembre 2014 filetuning87 ti ringrazio tantissimo file okkkkkkkkkkkk e mi permetto di aggiungere un grazie a chi come te cerca di aiutare con la propria esperienza. .graziefiletuning87 ti ringrazio tantissimo file okkkkkkkkkkkk e mi permetto di aggiungere un grazie a chi come te cerca di aiutare con la propria esperienza. .grazie
Dexter Inviato 4 Febbraio 2015 Inviato 4 Febbraio 2015 inserisco il file ori con crash di una centralina uguale, puoi ripulirmelo? ho provato a farlo col tuo ma mi dice il carrozziere, non ho l'auto qui, che da errore sensori d'urto laterali, che hanno sostituito con codice uguale. ho provato anche a scrivere il file che hai preparato per l'altro utente così com'è ma mi da questi errori. Non doveva andare cmq col tuo file? anche se magari non corrispondeva il vin o altro, ma perché mi da errore proprio sui sensori laterali? 95320 fiat200 contin 51918659 crash.rar
filetuning87 Inviato 4 Febbraio 2015 Inviato 4 Febbraio 2015 posta la lettura originale del tuo file e anche il clear che avevi fatto almeno mi rendo conto se il file è corretto o meno se metti un file di un altra ecu anche con stessi numeri devi allineare il tutto e poi cancellare i guasti
Dexter Inviato 4 Febbraio 2015 Inviato 4 Febbraio 2015 il file ori con crash è quello che ho postato prima, ora ti mando quello che ho appena ricontrollato, ho cercato di sistemarlo meglio, vedi se potrebbe andare, lo devo provare ancora, meglio se lo guardi prima, la prima versione mi aveva dato problemi, poi ho caricato il tuo e la centralina andava perfetta, non mi chiedeva niente, non lampeggiava niente, ho provocato degli errori e li segnava e poi li canc, ma mi dava valore non plausibile sui 2 sens laterali d'urto, è possibile a causa del file che aveva dentro qualcosa dell'altra centralina pur avendo la stessa sigla? 95320 fiat200 contin 51918659 nocrash.rar
filetuning87 Inviato 5 Febbraio 2015 Inviato 5 Febbraio 2015 Ciao non lo avevi eliminato bene in clear cmq quando passi un file fi una ecu ad un altra anche se anno lo stesso numero può cambiare allestimento sopratutto con gli airbag eccoti il file originale del tuo primo post pulito in questo modo deve funzionare fammi sapere originale clear.rar
Dexter Inviato 5 Febbraio 2015 Inviato 5 Febbraio 2015 lo provo e ti dico, grazie intanto. volevo sapere se ci sono delle linee guida per capire meglio le zone della memoria e quello che contengono, o altri consigli, se vuoi anche pm, mi interessa capirne molto di più.
filetuning87 Inviato 5 Febbraio 2015 Inviato 5 Febbraio 2015 non ci sono linee guida che ti indicano dove cancellare i dati io mi baso su test e file testati e qualche volta anche gli sw ma non funzionano su tutto ricontrollo sempre a mano
Dexter Inviato 5 Febbraio 2015 Inviato 5 Febbraio 2015 ma come controlli a mano se non sai le diverse zone cosa contengono?
filetuning87 Inviato 5 Febbraio 2015 Inviato 5 Febbraio 2015 con un file testato e l'esperienza in esadecimale ci capiscono le zone giuste da quelle errate...è come nelle ecu motore
Dexter Inviato 7 Febbraio 2015 Inviato 7 Febbraio 2015 dovrei lavorarci domani, l'auto non è da me, appena provo ti faccio sapere, grazie
Dexter Inviato 22 Febbraio 2015 Inviato 22 Febbraio 2015 risolto, grazie, non era il file, ne il tuo ne il mio, erano i sensori che il carrozziere aveva sostituita ma differenti. grazie ancora
nazaret nicusor Inviato 1 Luglio 2015 Inviato 1 Luglio 2015 Grazie dell file .Lo stesso problema con sensori urto laterali.
gtinero Inviato 22 Giugno 2016 Inviato 22 Giugno 2016 Il 2/5/2015 at 16:17 , filetuning87 ha scritto: con un file testato e l'esperienza in esadecimale ci capiscono le zone giuste da quelle errate...è come nelle ecu motore Buonasera riesumo questo post in quanto ho la stessa centralina con stesso file da pulire. Scusa filetuning ma anche per me se carico il file che hai ripulito in questa discussione può non funzionare ? Grazie
OMBRA Inviato 22 Giugno 2016 Inviato 22 Giugno 2016 1 minute ago, gtinero said: Buonasera riesumo questo post in quanto ho la stessa centralina con stesso file da pulire. Scusa filetuning ma anche per me se carico il file che hai ripulito in questa discussione può non funzionare ? Grazie apri un'altro post allega file ori della centralina con il numero identificativo 1
gtinero Inviato 22 Giugno 2016 Inviato 22 Giugno 2016 Ok Ale grazie domattina leggo il file crash ori e lo posto
