Launch X-431 Diagun2 O Vdm Ucandas?
Ciao a tutti!!
Volevo affiancare a diagnosi texa uno di questi 2 strumenti!
Cerco info da voi per quanto riguarda affidabilità, funzionalità, aggiornamenti e se lavorano in lingua italiana!!
Grazie in anticipo a tutti per le informazioni che saprete darmi!!  :thumbsup:  :laugh:
Launch come prima diagnosi secondo me non è valido da affiancata ad una di ottima qualità può fornire quelle funzioni che quasi mai si trovano sulle altre. Come già detto di Fiat non è per loro ma mercedes/smart e bmw va alla grande. Anche su gruppo VAG funziona bene, dicono che ha una sorta di VCDS integrato.
  • Like 2
Ospite j0nj0nny
Si, anche io so che il Launch funziona veramente bene, l'ho usato qualche settimana fa. Pero a differenza delle solite diagnosi ha una logica di funzionamento diversa. Diciamo che nn è semplice come un Autocom, quindi nn per tutte le vetture le funzioni e i procedimenti sono uguali.
Però è un Ottimo prodotto
  • Like 2
Pienamente d'accordo ma il motivo sai qual è? Che i cinesi non sanno progettare nulla o quasi ma sono i migliori a copiare qualsiasi cosa. Launch è un prodotto che nasce praticamente dall'insieme delle varie diagnosi più o meno ufficiali e per quello spesso hanno funzioni che sulle normali diagnosi non troviamo. Di contro non riuscendo a personalizzare più di tanto il SW trovi le funzioni ogni volta in maniera differente perché sono in effetti diagnosi differenti raggruppate in una sola applicazione. Questo è quello che mi è stato spiegato da un distributore e forse a guardarla funzionare non ha per niente torto. In ogni caso molto valida o addirittura senza rivali per alcune programmazioni particolari.
Grazie per tutte le info che siete riusciti a darmi!!
:thumbsup: ---Il mi piace è obbligatorio per tutti--- :thumbsup:
Modificato da off
  • 1 anno dopo...
Il 2/12/2014 at 21:03 , peppe82 ha scritto:
ANCHIO HO LAUNCH DIAGUN X431 SU BMW -MERCEDES -SMART E VW è UNA POTENZA SU FIAT MENO DI ZERO
su mercedes ha qualcosa in più che può avere mbstar ?
