viola131970 Inviato 3 Dicembre 2014 Inviato 3 Dicembre 2014 Come posso leggere la 93c56 del quadro strumenti senza smontare il display. La memoria si trova sotto di esso e ci sono troppe saldature da togliere. Per evitare di dannegiarlo qualcuno sa i punti dove posso saldare i fili per leggere questa eeprom.
euromotors Inviato 3 Dicembre 2014 Inviato 3 Dicembre 2014 Non occorre dissaldare tutto il display,basta solo spuntare il lato dove vedi la eeprom se non ricordo male sono 6 o7 pin che tengono quel lato,poi lo sollevi con delicatezza ed hai tutto lo spazio per rimuoverla!!!
viola131970 Inviato 4 Dicembre 2014 Autore Inviato 4 Dicembre 2014 ciao, sai se c'è un modo magari saldando dei fili sulla scheda.
DIL 68 Inviato 4 Gennaio 2015 Inviato 4 Gennaio 2015 ciao, sai se c'è un modo magari saldando dei fili sulla scheda. Non c'è un modo saldando dei fili sulla scheda,devi lavorare sulla memoria, o segui il consiglio di euromotors,o se sei pratico e con molta pazienza riesci anche a dissaldare e risaldare la memoria senza togliere niente.
