Aiuto Principiante: Egr E Spia Su Touran 2.0Tdi 136Cv Edc16U1
Ciao a tutti
come premesso sono agli inizi  e mi sono letto un bel po' di post e info ma non sono ancora riuscito a capire bene da solo  una cosa, il post è un po' lunghetto perché dettagliato, ma credo possa esser utile a tanti come me che iniziano e che hanno lo stesso motore (Golf, A3, Leon, Altea,....)
Sul mio 2000TDI da 136CV motore AZV (che è lo stesso BKD 140cv) ho un problema alla valvola EGR per cui la diagnostica con VCDS mi dà l'errore insufficent flow e in officina VW mi hanno detto che è la valvola EGR guasta ,ma che non è un problema perché così come è rimane sempre chiusa. Ma la spia dell'anomalia con il beep ogni volta "Gas di scarico recarsi in officina" la vorrei togliere (se la azzero nel giro di 20km ritorna ovviamente). Pensavo quindi di fare la chiusura via software mappa così forse si spegne , ma non mi è chiaro se poi si spegne (ho seri dubbi), e già che ci sono vorrei risolvere Hot Start e magari dare un po' di brio al motore. E così mi son preso il cavo MPPS13 cinese che ho già provato e funziona, letto il file ORI e modificato  con Carsoftware per la parte EGR, e riprogrammato la centralina , con la teorica EGR chiusa ora via software...ma la spie è riapparsa.
Vengo quindi al quesito: mi sono studiato un po' ECM Titanium e leggendo i post e le guide ho iniziato a guardarmi le gobbe in 2D, ma non ho capito se la Modifica che ha fatto Carsoftware l'ha fatta nel punto giusto dell'indirizzo di memoria della mappa , visto che la sezione  EGR non è prevista nelle comode mappe del driver di ECM Titanium....oltretutto mi piacerebbe fare la modifica manuale da me, e non accontentarmi della "patch" alla cieca...  Come cavolo si fa a capire quella è l'indirizzo di memoria dove ci sono le gobbe da raddrizzare  o modificarne i valori? Ho confrontato alcuni file ORI e MOD postati qui  di esempio ma ogni volta è in una zona leggermente diversa...
Idem per hot Start... le tre gobbe da cambiare con quelle successive non sono proprio così falici da individuare...pur leggendo le guide... non vorrei andare a caso....
come si trovano? allego file letto originale, accetto consigli ma vorrei capire per studiare e non trovare la pappa pronta.
Poi per la modifica della pressione turbo (che farò molto leggera su questa turbina e anticipi, limitatori eccc.. mi documenterò bene su questo seguitissimo forum, ma i vostri consigli ovviamente sono ben accetti!!
Ringrazio per le dritte in anticipo!!
ciaooo
touran 136cv originale 03G906016EH.zip
Ti ringrazio Nuke , lo proverò sabato.
vedo le due gobbe portate a zero, ma queste posizioni c'è un modo per ricavarle? Vorrei pure cercare le gobbe per avviamento a caldo che seguendo una guida di un post in questo forum spiega più o meno... ma il problema è dove cercare questi "panettoni giusti" in questo grafico 2D lunghissimo e fatto più o meno tutto di dossi e panettoni ?
thanks. Ciao
