Michael Inviato 11 Gennaio 2007 Inviato 11 Gennaio 2007 Ciao ragazzi, oggi ho provato a rimappare questa auto tramite connettore obd, ma il kwp mi diceva: centralina non trovata. Allora ho smontato la centralina e ho aperto il suo contenitore; ecco cosa ho visto. Sulla carcassa in alluminio ci sono i seguenti numeri: 0281010170. Poi all'interno ci sono due eprom piccoline una affianco all'altra che presumo contengano i dati dell'iniezione; su quella di sx c'è questa etichetta: Bosch 99 1037350920 10.B287.1 Invece su quella che è al suo fianco c'è questa etichetta: Bosch 99 1037350919 10.B290.1 Come faccio per rimapparla? Io penso che bisognerebbe dissaldare le due eprom piccole in basso a sx della foto; potete dirmi tutto l'occorrente per rimappare l'auto in questione? E' l'auto di mio zio e quindi potrei farla, così, a tempo perso. Cosa devo acquistare per leggere e scrivere la centralina? Quali sono i costi? A chi posso rivolgermi?
Michael Inviato 11 Gennaio 2007 Autore Inviato 11 Gennaio 2007 Non me le fa inserire...avevo pensato anche io a metterle qui, ma purtroppo mi dice che l'allegato non può essere inserito.
Michael Inviato 11 Gennaio 2007 Autore Inviato 11 Gennaio 2007 Ci ho riprovato, ma niente da fare; questa è la schermata che mi da: Errore di upload: non posso uploadare nessun allegato su ./custom-templates/ecutuning/subSilver/images/attachments/passat_tdi_110cv.rar.
zi-pij Inviato 11 Gennaio 2007 Inviato 11 Gennaio 2007 quelle ke vedi sono due eprom 27c010 plcc. devi necessariamente DISSALDARE (operazione non facile), leggere i due file con programmatore di eprom. A questo punto con ecm unisci i file, modifichi, quando hai finito devi ridividere i file, scrivere su due memorie nuove e rimontare il tutto. Le memorie nuove sono indispensabili perchè quelle che hai tolto non sono riscrivibili e inoltre ti consiglio di montare due zoccoli per poi poter fare ulteriori prove! ciaoooo
Ospite Daniele Admin Ecu-Tuning Inviato 11 Gennaio 2007 Inviato 11 Gennaio 2007 Michael, prova a leggerla al banco con kwp2000 oppure ti rimane la scelta del willem... ciao
Michael Inviato 12 Gennaio 2007 Autore Inviato 12 Gennaio 2007 quelle ke vedi sono due eprom 27c010 plcc. devi necessariamente DISSALDARE (operazione non facile), leggere i due file con programmatore di eprom. A questo punto con ecm unisci i file, modifichi, quando hai finito devi ridividere i file, scrivere su due memorie nuove e rimontare il tutto. Le memorie nuove sono indispensabili perchè quelle che hai tolto non sono riscrivibili e inoltre ti consiglio di montare due zoccoli per poi poter fare ulteriori prove! ciaoooo Sì, dell operazione di unire i due file da 8 bit per ottenerne uno da 16 bit ne ero al corrente;purtroppo era proprio come temevo...in particolare, guardando un pò i vari topic qui sul forum, ho letto che una dovrebbe essere LLL e l'altra HHH; quale delle due è la LLL? Quella di sx o quella di dx? Dove compro gli zoccoli? Dove le eprom? Quali sono i costi? Io ho una stazione saldante ad aria calda; va bene per l'operazione? Grazie di tutto ed a risentrirci...
Ospite Inviato 12 Gennaio 2007 Inviato 12 Gennaio 2007 Sì, dell operazione di unire i due file da 8 bit per ottenerne uno da 16 bit ne ero al corrente;purtroppo era proprio come temevo...in particolare, guardando un pò i vari topic qui sul forum, ho letto che una dovrebbe essere LLL e l'altra HHH; quale delle due è la LLL? Quella di sx o quella di dx? Dove compro gli zoccoli? Dove le eprom? Quali sono i costi? Io ho una stazione saldante ad aria calda; va bene per l'operazione? Grazie di tutto ed a risentrirci... http://www.chip-service.de/ io compro tutto il materiale(eprom zoccoli ecc) da questo sito.sono veloci e precisi ed i prezzi buoni. ne ho mappato varie di ecu come questa. per quando riguarda il lavoro di dissaldatura puoi procedere con aria calda o pinza che scalda..... ocio che è tutto delicato e segnati le posizioni prima
Michael Inviato 12 Gennaio 2007 Autore Inviato 12 Gennaio 2007 Si, hai ragione, sul loro sito hanno di tutto e doi più. Scusa un attimo, io avevo pensato alla seguente lista della spesa: - una buona quantità di eprom M27C1001-10C3; - zoccoli PLCC32 Mini-Socket per evitare di saldare e dissaldare - pinzetta per estrarre le eprom: PLCC tongs Manca qualcosa, a parte il willem? A proposito, per il willem avevo pensato a questo qua: http://www.modchip.it/shop/detail.asp?l ... dprod=2656 Cosa ne pensate? Ancora una cosa: quale delle due eprom è la LLL e quale è la HHH? P.S. Se io utilizzo gli zoccoli, poi le eprom negli zoccoli, come vengono fissate? Si incastrano da sole? Grazie di tutto ragazzi. Sapete, questa è finalmente la mia prima vera modifica alla vecchia maniera, cioè disssaldando e saldando e devo dire che sono davvero eccitato. Naturalmente mi aiuterà nell'operazione un mio cugino espertissimo di microelettronica, quindi i rischi di bruciare qualcosa sono prossimi allo zero... Grazie ed alla prossima.
Ospite Inviato 12 Gennaio 2007 Inviato 12 Gennaio 2007 io personalmente l'willem nn te lo consiglio.io l'ho messo da parte, troppi casini.passerei ad un programmatore piu serio e professionale.piu o meno con quella cifra compri un programmatore della Top, io ho il top2048 e mi ci trovo molto bene.. per quanto riguarda le eprom incastrano bene nello zoccolo, nn dovresti avere problemi, ovviamente nn bisogna stressarli troppo onde evidare di rovinare i contatti..se vuoi fare esperimenti prendi le flash cosi puoi fare varie prove ..
zi-pij Inviato 12 Gennaio 2007 Inviato 12 Gennaio 2007 Esatto, puoi mettere le 29f010. Queste sono flash e quindi puoi riscriverle
Michael Inviato 13 Gennaio 2007 Autore Inviato 13 Gennaio 2007 Esatto, puoi mettere le 29f010. Queste sono flash e quindi puoi riscriverle E come si cancellano quelle flash? E' sufficiente riscriverle? Comunque grazie davvero di cuore a tutti quanti quelli che mi stanno dando una mano..
max Inviato 13 Gennaio 2007 Inviato 13 Gennaio 2007 E come si cancellano quelle flash? E' sufficiente riscriverle? Comunque grazie davvero di cuore a tutti quanti quelli che mi stanno dando una mano.. negativo ! tutte le plcc riscrivibili vanno cancellate tramite programmatore, poi riscritte
Ospite Inviato 13 Gennaio 2007 Inviato 13 Gennaio 2007 negativo ! tutte le plcc riscrivibili vanno cancellate tramite programmatore, poi riscritte esatto
Michael Inviato 15 Gennaio 2007 Autore Inviato 15 Gennaio 2007 esatto Ciao Electron...allora, seguendo il tuo consiglio, ho deciso di acquistare il programmatore Top2048; tuttavia, ritornando al discorso di utilizzare le eprom 29F010 al posto delle 27C010PLCC, voi tutti dite che le prime, essendo delle flash, sono cancellabili e riscrivibili? Giusto? Correggetemi se sbaglio. In sostanza volevo chiedere: il programmatore Top2048, come quello che mi consiglia Electron, è in grado di cancellare le flash eprom in generale e quelle 29F010 in particolare? O ci vuole un'altro attrezzo specifico per questo compito? Il fatto di passare ad utilizzare sulla centralina della Passat in questione delle flash eprom, quando di serie è dotata di Eprom normali, può comportare qualche problema? Grazie mille...
zi-pij Inviato 15 Gennaio 2007 Inviato 15 Gennaio 2007 Michael, tutti i programmatori di eprom possono scrivere e cancellare le flash, tranne quelle che hanno la finestrella sopra dove ti serve un cancellatore a raggi ultra violetti (ma non è il caso tuo). Devi solo vedere questo TOP2048, probabilmente avrà bisogno di un adattatore DIL/PLCC, io uso il Willem che ha già gli zoccoli per queste memorie! Alla centralina non ci sono controindicazioni se togli le sue memorie e gli metti le flash, anche se a me in un paio di occasioni è successo che con le 29f400 l'auto non è partita e ho dovuto mettere le 27C010 CIAOOOOOOO
Ospite Inviato 15 Gennaio 2007 Inviato 15 Gennaio 2007 Ciao Electron...allora, seguendo il tuo consiglio, ho deciso di acquistare il programmatore Top2048; tuttavia, ritornando al discorso di utilizzare le eprom 29F010 al posto delle 27C010PLCC, voi tutti dite che le prime, essendo delle flash, sono cancellabili e riscrivibili? Giusto? Correggetemi se sbaglio. In sostanza volevo chiedere: il programmatore Top2048, come quello che mi consiglia Electron, è in grado di cancellare le flash eprom in generale e quelle 29F010 in particolare? O ci vuole un'altro attrezzo specifico per questo compito? Il fatto di passare ad utilizzare sulla centralina della Passat in questione delle flash eprom, quando di serie è dotata di Eprom normali, può comportare qualche problema? Grazie mille... con il top cancelli tutte le eeprom.... a corredo dovrebbero darti l'adattatore plcc 32(quello per le27c0001) plcc44.. ti consiglio inoltre di prendere il plcc28 e il psop 44.per mappare le auto sono tutti necessari! con le flash nn hai problemi se la capienza è uguale...ciao Andrea
Michael Inviato 16 Gennaio 2007 Autore Inviato 16 Gennaio 2007 Ok...messaggio recepito. Grazie di cuore a tutti voi: senza il vostro aiuto, non so preoprio come avrei fatto. Ci sentiamo alla prossima, cioè quando mi arriva tutto il materiale ed inizio a metterci le mani su questa Passat...ancora grazie.
